Вопрос из области аккредитации >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: Вопрос из области аккредитации
Роман
Ранг: 327
24.04.2006 // 11:06:24
Уважаемые коллеги, форумляне.
Нужен совет. Вопрос такой - не будет ли проблем с аккредитацией, если вместо классической насадочной колонки использовать капиллярную PLOT-колонку с тем же носителем (оксид алюминия). Метод - ГОСТ 10679-76 Газы углводородные сжиженные. Метод определения у-в состава.
С уважением,
Роман
Andrew
Ранг: 1370
24.04.2006 // 11:31:52
Посмотрите, об этом должно быть сказано в ГОСТе. У меня нет упомянутого, но в ГОСТ Р 51104-97 конкретно сказано "Допускается применение других жидких фаз и твердых носителей, обеспечивающих аналогичное разделение" и "Допускается применять аппаратуру и материалы с аналогичными техническими и метрологическими характеристиками".
Т.е., если с этой колонкой хроматограф пройдет поверку, то можно, т.к. эффективность вашей колонки, думаю, выше, чем той, которая рекомендована ГОСТом.
Роман
Ранг: 327
24.04.2006 // 11:36:01
Andrew пишет:
Спасибо конечно за подсказку, если б так было написано (про аналогичные колонки), то я б не задавал такой вопрос. Вот про ввод пробы так и написано - допускается применять кран-дозатор для ввода сжиженного газа. Тут все ясно. А вот про колонку такой "удобной" фразы нет
Как то можно этот момент обойти?
А в ГОСТ Р 51104-97 значит есть такой пункт? Так? У меня просто нет этого ГОСТа. Но в нем наверняка написано что у-в состав определяется по 10679 или там что то новенькое?
С уважением,
Роман
Andrew
Ранг: 1370
24.04.2006 // 11:54:20
Это ГОСТ на Технические условия. Там подробно расписано определение метанола, а про компонентный состав написано только "По ГОСТ 10679"
Роман
Ранг: 327
24.04.2006 // 12:07:19
Andrew пишет:
Ну вот видите, значит фраза "допускается применение ..." относится к методике определения метанола, а при определении у-в состава ссылаются на все тот же старый ГОСТ 10679. Или эта фраза имеет общий глобальный смысл и относиться ко всем методикам. Видите у меня нет этого ГОСТа, есть 21443-75. Вы не подскажите они сильно отличаются?
И все же возможно ли все это как то обойти? Или нет?
С уважением,
Роман
Andrew
Ранг: 1370
24.04.2006 // 14:50:47
К сожалению, эта фраза прописана только в методике на метанол. ГОСТа 75 года у меня, увы, нет. думаю, что стоит попробовать обойти ограничение. Или сделать два варианта и "партизанить".
