Какой материал прокладки не сильно газит в вакууме и достаточно мягкий? >>>
  Ответов в этой теме: 15
Valerа1234
Ранг: 2884
16.10.2019 // 13:25:59
igorchem пишет:
а можно полюбопытствовать, в каком растворителе варили, поделитесь, пожалуйста, сокровенным знанием!
по книжкам, по прописям, 1992-3 год, вроде вазелин там был, ещё что, что потом испарилось
сначала наверное разбухнуть натуральный каучук должен типа в гексане, потом раствориться в вазелине, потом отфильтровать всё это надо
у универов мало бабла было
Замазка Рамзая для работ с вакуумом.
Растворяют 10-30 г мелко нарезанного сырого каучука при 110‑120°С в смеси 50 г вазелина и 10 г парафина. Замазка пригодна для работы как с обычным, так и с высоким вакуумом.
Воскресенский Техника лабораторных работ. стр. 674
Жировая смазка Рамзая используется при работе с вакуумом. Она представляет собой раствор сырого каучука в вазелине парафине. Для ее получения смешивают сырой каучук, вазелин и парафин в соотношениях от 7:3:1 до 16:8:1.
Сначала в химический стакан (см. разд. 2.1) помещают вазелин и ставят на паровую баню (см. разд. 6.1), затем добавляют кусочки каучука, после чего стакан закрывают часовым стеклом и оставляют стоять на бане до тех пор, пока весь каучук не перейдет в раствор. Только тогда в раствор добавляют кусочки парафина до полного их растворения.
rudocs.exdat....?page=3#1885236
www.himikatus...smazkizama1.php
как я и говорил -
Мы используем Апиезон (Apiezon) L
igorchem
Ранг: 333
16.10.2019 // 14:18:20
Спасибо большое, Valerа1234, за подробный ответ! Про смазку Рамзая понял - не знал, что она в том числе и глубокий вакуум тянет.
Valerа1234 пишет:
ссылки почему-то форум сократил, пожалуйста, пришлите мылом, Вы же мое основное уже знаете, это которое ii на элегантной-математике дот ком.
Спасибо!
Valerа1234
Ранг: 2884
16.10.2019 // 15:12:05
igorchem пишет:
не факт, что не газует в этот вакуум, всё от целей эксперимента зависит
может, и в авто- или сантех-магазинах можно что-нить найти неплохое фторкаучуковое
но из стекла тоже есть смысл наплавить по 10-15 мм с каждой стороны от сторон камеры по линии 10 кВ
SIG
Ранг: 1214
16.10.2019 // 23:31:19
Вы же в Германии и в средствах не очень ограничены - попробуйте Витон ( разновидность фторкаучука). Из него можно сделать поастины, прокладки, все, что хотите. Это стоит не 3 копейки, но вакуум держит прекрасно, в указанном интервале температур работает. Если детали более-менее стандартные, можно купить дешевые кольца в Китае.
igorchem
Ранг: 333
17.10.2019 // 9:43:17
Спасибо большое, Valera1234, SIG, и все помогавшие и сочувствовавшие,
Витон действительно в виде колечек легко покупается, надеюсь, найду и тонкую пластинку, чтоб плату не передавить.
