Agilent 7890A: нестабильное давление в инжекторе >>>
  Ответов в этой теме: 11
FSnowman
Ранг: 5
13.01.2022 // 17:44:59
В ГХ 7890 используется электронный модуль контроля давления для всех узлов, куда подается газ (EPC). В частности для испарителя модуль регулирует 3 газовых потока: подача газа в испаритель, обдув септы и сброс в сплит. На линии сброса установлен фильтр.
Если давление превышает заданное, есть несколько возможных причин:
1. Забит фильтр.
2. Некорректная работа модуля.
Забитый фильтр меняется на новый.
Если работает некорректно модуль, этому так же может быть несколько причин:
1. Забита фрита в одном из каналов. Фрита заменяема.
2. Вышел из строя соленоидный клапан, регулирующий подачу газа (не закрывается до конца, когда надо, больше газа попадает в систему, давление растет) - клапана меняются отдельно.
3. Вышла из строя электроника модуля - модуль меняется целиком.
Если второй испаритель давление не набирает:
1. Утечка. Установите новую септу, проверьте золотое уплотнение внизу испарителя, проверьте правильность установки колонки. Попробуйте увеличить Split, это увеличит подачу газа в испаритель и поможет достичь нужного давления. Если после увеличени давление набирается до заданного, а после уменьшения обратно падает, утечка 100%.
2. Проверьте, что сконфигурирована правильная колонка (это мегаважно! Если стоит колонка с диаметром 0.32мм, а сконфигурирована в настройках колонка 0.1мм, давление не наберется). Колонка конфигурируется либо через софт, либо с передней панели (кнопка column, выбираете номер, указываете актуальные параметры, испаритель, к которому она подключена (front/back) и детектор (front/back/aux).
3. Сбой модуля контроля давления (см выше возможные проблемы).
