присоединение биульфита к карбонильным соединениям >>>
  Ответов в этой теме: 12
asp
Ранг: 10
26.02.2004 // 20:03:56
Леонид пишет:
К карбонильным соединениям присоединяется только бисульфит.Для того, чтобы присоединить сульфит, нужно создать кислую среду. Но в этом случае Вы просто получаете свой бисульфит в растворе in situ.
В норме органики так и делают, поскольку бисульфит в твердом виде не существует. Даже в достаточно концентрированых растворах он уже частично содержится в виде метабисульфит-иона.
Бисульфит гидросульфитом лучше не называть во избежании путаницы с другим соединением. Технологи часто гидросульфитом называют дитионит.
Что касается реакции сульфита с кислотами, так все идет через гидролиз. Любой студент 2-го курса за 10 минут расчитает при заданном рН количество (верней соотношение) сульфит- и бисульфит ионов в растворе.
Сульфит натрия с, например, серной кислотой в растворе образуют классическую буферную систему.
Так что же является предметом диссертации? Тут то и на диплом наскрести проблематично.
Или, может, я не до конца понял задачу?
Да, для того, чтобы провести взаимодействие сульфита с карбонильным соединением в водном растворе необходима нейтрализация выделившейся щелочи. Если не убирать щелочь из системы, то равновесие раекции Na2SO3+H2O=NaHSO3+NaOH cместиться влево, в результате чего равновесная концентрация бисульфита натрия становится малой и скорость протекания реакции присоединения бисульфита натрия к карбонильным соединениям становится практически равной скорости разрушения бисульфитного производного под действием щёлочи. Нами подобраны оптимальные условия ввода нейтрализующей кислоты, которые не приводят к разложению бисульфитного производного. Также изучено влияние природы нейтрализующей кислоты и ряда других факторов. Для разных карбонильных соединений подобраны оптимальные условия проведения данного процесса. Например, в литературе сказано, что ацетофенон не реагирует с бисульфитом натрия. Однако же обходные пути проведения процесса взаимодействия с сульфитом натрия и подбор соответствующих условий позволил достичь 60%-ной степени превращения карбонильного соединения в бисульфитное производное.
post_termal
05.10.2004 // 17:35:52
Леонид, подскажите а вопросом использования пресловутого бисульфита натрия для уменьшения содержания кислородав котловой воде для систем ГВС не сталкивались??
Извините если не по адресу.
