глюкоза на С18 +рефрактометр >>>
  Ответов в этой теме: 12
09.01.2007 // 8:59:07
Вам все достаточно верно ответили.
Но это касается хорошей фазы С18. Если взять старый ОФ сорбент или и того паче - немодифицированный силикагель, то в гидрофильном режиме на 80% ацетонитриле в воде для сахаров можно получить коэффициент емкости до 3 и хорошую форму пиков.
Такая методика успешно используется на Калининградском ликеро-водочном заводе.
DSP007
Ранг: 2228
09.01.2007 // 10:55:48
В случае крайней бедности можно бумажной хроматографией или ТСХ на целлулозных сорбентах, с последующим проявлением , например нитратом серебра. Но это долго и не точно.
По моему мнению, имея ВЭЖХ систему проще разориться на колонку с аминофазой.
Только возьмите запас соответствующих предколонок для защиты колонки.
