Водосмываемая черная краска - какой загуститель >>>
  Ответов в этой теме: 14
IvanovPA
Ранг: 118
11.11.2024 // 14:09:19
Степанищев М пишет:
IvanovPA > "Сажа в качестве пигмента может и устроит. Насколько я смотрел они бывают довольно черные".
Сажи Вам недостаточно? Тогда рекомендую платиновую чернь. Впрочем, сейчас имеются и некоторые наноматериалы, сравнимой стоимости.
> "Нам большие объемы красить не нужно, можем разориться на дорогой особо черный вариант... Вопрос как ее наносить... как замешивать, вводить пигменты и т.п."
А зачем "замешивать", если можно просто "закоптить"?
Остальное зависит от "больших объёмов не нужно" - в Вашем понимании.
Как наносить? Можно свечкой или факелом. Можно шину поджечь и таскать её туда-сюда на тросе. Или (исключительно к примеру, оценивая возможные масштабы Вашей деятельности) ближайшее нефтехранилище прикупить, застраховать и спалить.
А что за наноматериалы, расскажите пожалуйста.
Что касается копчения. Думал я об этом. Но не пройдет: создатели к своему драгоценному изделию и с краской-то подпускают крайне неохотно.
А если заявится с факелом, то даже не знаю... На себе проверять точно не буду.
Livan
Ранг: 149
12.11.2024 // 14:15:14
IvanovPA пишет:
Задача следующая: для тепловизионных исследований требуется временно покрывать различные конструкции черной краской. В процессе испытаний их греют до 200 градусов, а после краску необходимо удалять.
А нужна ли вообще краска-то для Ваших задач?
Чернота в видимом спектре совсем не означает "черноту" в тепловизионном диапазоне 2…14 мкм.
К примеру, вместо светлого окна на улицу в тепловизор Вы увидите "чёрный квадрат", а через черный мусорный полиэтиленовый пакет можете тепловизором "посмотреть" почти насквозь.
Думается, что стоит сначала взять простейшую тепловизионную камеру, которая работает в том же диапазоне Ваших исследований и убедиться, что (1) поверхность непрозрачна для данного спектра, (2) нет паразитных "бликов" от более горячих или холодных окружающих объектов. Если (1) и (2) пройдены без проблем, то просто подобратьт "коэффициент черноты" для рассматриваемой поверхности в расчётах Ваших исследований и не мудрить с разными красками.
Livan
Ранг: 149
Дубль
IvanovPA
Ранг: 118
13.11.2024 // 5:09:43
Livan пишет:
IvanovPA пишет:
Камера есть у нас есть.
Про разницу цвета одного и того же материала в разных диапазонах я согласен. Но обычно, из опыта, получается так, что не черное покрытие в видимом диапазоне становится черным в ИК. А вот чтобы было наоборот я не видел, что черно в видимом, то обычно имеет высокий коэффициент поглощения и в ИК. Хотя, понятно, гарантий нет, надо пробовать.
Краска нам нужна - тех самых засветок не просто много, а очень много. Плюс поверхности из разных материалов (по разному излучающих) со сложной геометрией (там одной геометрии достаточно, чтобы локально менять коэффициент излучения). Поэтому без краски совсем никуда. Причем нужна именно матовая, чтобы не было бликов.
