Никелевые сплавы >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: Никелевые сплавы
Mishkin
19.10.2006 // 11:12:26
Уважаемые коллеги,
стоит задача определения примесей в никелевых сплавах со значительным (несколько процентов) содержанием Co, Cr, W, Al.
Примеси Pb, Bi, Sb, As, Se, Ag, Sn, Zn на уровне 3-5 ppm. Реально ли, ввиду сложной матрицы, использовать ИСП-АЭС? Что можно порекомедовать по пробоподготовке?
consul
Ранг: 5
24.10.2006 // 14:03:35
Уважаемый коллега,
по имеющимся у меня данным работу, аналогичную Вашей не так давно выполнили в одной из уважаемых лабораторий Санкт-Петербурга. Для выполнения анализа использовалась ICP-MS-система с октопольной реакционной системой. По заверениям аналитиков на ICP-OES такую задачу было решать проблематично.
bf109xxl
Ранг: 1727
24.10.2006 // 17:50:21
Mishkin пишет:
Вроде, реально - ежели что, более опытные ОЭСники поправят. Тут другая проблема - если минерализовать, то при разбавлении, боюсь, концентрации будут для ОЭС низковаты (десятки ppb). Лучше МС.
Лазерную абляцию. Если, конечно, доступны подходящие стандарты. А так - окислительное растворение в микроволновке, чтобы не улетел селен. Возможно, понадобится добавка HF, но если есть шанс обойтись без нее, то лучше его использовать.
Mishkin
25.10.2006 // 12:28:47
Стандартных образцов нет, собственно в этом и основная проблема. Так бы рассматривали искровые спектрометры класса high-end. Масс-спектрометры недешевы. Плюс возможные проблемы с интереференциями на средних массах. Например Se/Ar-Ar.
bf109xxl
Ранг: 1727
25.10.2006 // 12:56:48
Mishkin пишет:
Лечится столкновительными ячейками - ноне, это уже скорее стандарт, нежели "экстра-фича". Но у селена достаточно изотопов, для которых эта проблема не столь актуальна. Если надо мерять не супернизкие концентрации, то вполне возможно обойтись и без наворотов.
А вот отсутствие стандартов - это уже серьезно.
Lenta
Ранг: 254
26.10.2006 // 9:53:44
Mishkin пишет:
Уважаемые коллеги,
Возможности зависят от инструмента.
Нужна будет гидридная приставка.
При наличии специалиста все это мерить реально!
