Электоизоляционный материал в домашних условиях >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: Электоизоляционный материал в домашних условиях
Эра
Ранг: 8
14.11.2006 // 14:30:20
Поскажите как можно в домашних условиях приготовить электоизоляционный материал, для изоляции проводов и т. д. Где можно достать для этого реактивы?
Есть провода, их надо заплавить, но чтобы материал не обугливался и не горел.
Xenofil
Ранг: 302
14.11.2006 // 14:49:42
Я не совсем понял, что значит "заплавить", но рассчитываю, что автор хотел их просто припаять.
Тогда наскоро и термостойко будет фторопластовой лентой ФУМ, а надолго - взять бытовой эпоксидный клей и развести смолу ацетоном. Получится легко наносящийся лак которым и следует покрыть изолируемые поверхности.
В промышленности используют бакелитовые смолы, но это достаточно токсично да и в быту достать сложно.
woodpecker
Ранг: 423
14.11.2006 // 15:28:26
Заплавить можно термосваркой, покупается на хоз.рынках. Обычная эпоксидка подойдет, но она получится не эластичной. А во всем мире используется изолента и никто не жалуется
DSP
Ранг: 352
14.11.2006 // 15:50:59
Эра пишет:
Совет от Xenofil-а о ФУМ-ленте и эпоксидной смоле очень правилен. ФУМ-лента держит до 250 С , эпоксидка чуть пониже ( начинает вонять и обугливаться при 200), зато полностью герметизирует место контакта. При работе с эпоксидной смолой придется подождать несколько дней до ее полимеризации. Как альтернатива - нейтральный силиконовый герметик. Вопрос о том , до какой температуры Ваши провода могут разогреваться, какое напряжение на них, и будут ли они контактировать с водой ?. Если речь идет о температуре порядка 60 С- то вполне подойдет и ПВХ лента, если ожидается температура выше 250 С, например провод скручен с нихромовой спиралью - тогда возможны следующие варианты : фарфоровые изоляторы-бусинки или конусы
( лучшее) , трубочка из стекловолокна ( оба этих варианта вполне доступны, надо только найти сломанную электролиту). В крайнем случае для температуры выше 300 С и элемента электрической схемы с напряжением ниже 24 V возможно использовать замазку из белой глины или из тонкого песка и силикатного стекла, но место склейки нужно высушивать несколько дней, чтобы удалить из замазки воду. Использовать такую замазку при напряжении 220 V недопустимо, так как она может треснуть из-за неравномерного нагревания, с соответствующими последствиями, типа замыкания фазы на корпус.
VelikanovAV
Ранг: 469
14.11.2006 // 18:17:24
А есть ли какие недостатки у этих экспрессных эпоксидных составов типа Poxypol и подобных?
Затвердевают за 5-30 минут.
Nebergas
Ранг: 1744
14.11.2006 // 19:14:34
VelikanovAV пишет:
То, что происходит быстро, не всегда бывает хорошо. Т.е., аврал есть аврал, подметку до дома можно и шнурками подвязать, но потом - все равно ботинки - в ремонт. Хотя про Poxypol ничего плохого сказать не могу, но наиболее прочные соединения на основе эпоксидных композиций получаются с применением т.н. флексибилизаторов - замедлителей поликонденсации. Кстати, наполнение композиции, например, алюминиевой пудрой сделает ее несколько более пластичной и термостойкой.
