Расчет для электронов в атомах по сравнению с 1 Боровской орбитой >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: Расчет для электронов в атомах по сравнению с 1 Боровской орбитой
romanov59
Ранг: 6
24.06.2026 // 20:07:16
Расчет для электронов в атомах по сравнению с 1 Боровской орбитой.
Закон Kулона Fr^2=k g1g2 запишем подставив для 1 Боровской орбиты значения радиуса и зарядов Fr= ( 1,6*1,6 *9= 23*10^-29)/ (5,29*10^-11) учтем, что 23^2=539 тогда придем к следующему
23Fr=10^-20
Fr= 5,29*1,89
Для Закона Кулона есть три параметра- взаимодействие зарядов, радиус и сила.
Допустим, что для других атомов есть для равенства коэффициенты при умножении на которые значения становятся например для 2 электрона атома гелия будет
два первых уровня один зависит от взаимодействия с ядром, а другой с первым электроном., тогда
1,8-коэффициент 24,6 уровень один первый уровень
(23*5,29*1,89= 10^-20)*1,8
12,(7)*9,522*1,89=10^-20
коэффициент 0,3456 уровень 4,7 второй - первый уровень
(23*5,29*1,89= 10^-20)*0,3456
66,55*1,83*1,89=10^-20
Повторение зависимостей будет через целое число раз т, к сила постоянна.
Можно один параметр оставлять постоянным, а два других изменять на умножение и деление на один коэффициент.
Кроме того соотносятся два первых уровня как 0,3456 и 5,2* 0,3456 Поэтому один первый уровень имеет второй подуровень без перехода на второй первый уровень т. к.5,2 больше 4х
А если например надо узнать экранирование т. е. изменяются радиусы и силы то
23*9,522*1,05=10^-20
23*1,83*5,45=10^-20
Кстати в теории Бора не меняется взаимодействие зарядов, а сила и расстояние меняются поэтому через целое число раз взаимодействия зарядов. А если исследовать, что все три параметра изменяются, то сравнивать тяжело.
romanov59
Ранг: 6
26.06.2026 // 20:38:12
сначала исправления и три зависимости с целыми числами - не одна зависимость которая называется теория Бора
Закон Kулона Fr^2=k g1g2 запишем подставив для 1 Боровской орбиты значения радиуса и зарядов Fr= ( 1,6*1,6 *9= 23*10^-29)/ (5,29*10^-11) учтем, что 23^2=529
тогда придем к следующему 23Fr=10^-45
23*10^-29 *5,29*10^-11*8,22*10-8=1000 *10^48=10^-45
Допустим, что для других атомов есть для равенства коэффициенты при умножении на которые значения становятся например для 2 электрона атома гелия будет два первых уровня один зависит от взаимодействия с ядром, а другой с первым электроном., тогда 1,8-коэффициент 24,6 уровень один первый уровень
(23*5,29*8,22= 10^-45)*1,8 12,(7)*9,522*8,22=10^-45
(23*5,29*8,22= 10^-45)*0,3456 66,55*1,83*8,22=10^-45
Повторение зависимостей будет через целое число раз т, к сила постоянна. Можно один параметр оставлять постоянным, а два других изменять на умножение и деление на один коэффициент. Кроме того соотносятся два первых уровня как 0,3456 и 5,2* 0,3456 Поэтому один первый уровень имеет второй подуровень без перехода на второй первый уровень т. к.5,2 больше 4х
romanov59
Ранг: 6
01.07.2026 // 12:42:31
Как работает сравнение например орбиты атома гелия с 1 Боровской орбитой.
Параметры первой Боровской орбиты это -
Fr^2=kg1g2 где g1g2 равны 1,6 *10^-19, k=9P10^9
Эти параметры соответствуют уменьшению энергии электрона на -13,6 эв
Орбита гелия -24,6 эв коэффициент х=1,8 значит при неизменном заряде изменение радиуса и силы будут
вместо радиуса5,29 10^-11 будет 3,943 т.к. r=1/(1,8)^1/2
вместо силы 8,2 будет 14,76 т.к. F=F1*1,8
А при изменении и радиуса и силы и заряда будет неизвестная повторяющаяся зависимость, но нужны три формулы для трех неизвестных, а эти формулы найти не удается и потому кванты или неприменимость традиционной физики.
