Как растворить фильтры ХП >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Как растворить фильтры ХП
Oksana27
Ранг: 5
15.03.2007 // 15:34:12
Подскажите как нужно обрабатывать фильтры ХП,т.е. в чем можно растворить их, которые используются для определения тяжелых металлов в воздухе.
16.03.2007 // 9:43:06
Для определения тяжелых металлов фильтры вообще то сжигают.
И даже мокрое сжигание в окисляющих кислотах - далеко не расстворение в обычном смысле этого слова.
Вячеслав
Ранг: 1369
16.03.2007 // 15:04:20
Так вообще какой фильтр! на основе стекловаты - растворять нет нужды, бумага - солидарен с Леонидом, то же полимеры(органические), но с них можно смыть.
Смотря что определяем, как определяем и ....... зачем определяем.
ХП - химический поглотитель?
19.03.2007 // 8:40:49
Если я ничего не путаю, то это аэрозольные фильтры АФА-ВП и АФА-ХП. И на них садят из воздуха пыль и аэрозоли, прокачивая газовую среду аспиратором. Они сделаны из полимера.
Теоретически, смыть с них металлы кислотами можно, но гарантировать количественное извлечение всех металлов сложно. Надежней, как мне кажется, фильтр сжечь.
Виктор
Ранг: 88
20.03.2007 // 18:12:33
Фильтры АФА-ХП сжигают в муф. печи, для АФА-ХА – применяют «мокрое» озоление.
В маркировке фильтров первая буква после АФА указывает на вид анализа
В - весовой, Х - химический.
Следующая буква характеризует материал фильтра (П - перхлорвинил, А - ацетилцеллюлоза). Цифры, написанные через черточку в конце маркировки, указывают на площадь рабочей поверхности фильтра в см2.
АФА - ВП гидрофобны, устойчивы к действию минеральных кислот и щелочей, растворимы в ацетоне, дихлорэтане. Применяют в основном для определения взвешенных частиц.
АФА - ХА гидрофильны, не устойчивы к действию минеральных кислот, растворимы в ледяной уксусной кислоте, нерастворимы в бензоле.
(взято из книги Методические указания на определение вредных веществ в воздухе, М., ЦРИА, "Морфлот", 1981, 252 с.)
АФА - ХП и АФА - ХА - для определения металлов, но у них разные методы озоления.
