Определение кальция в премиксе >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: Определение кальция в премиксе
Sweden
Ранг: 188
11.04.2007 // 12:50:47
Столкнулся с вопросом определения кальция в премиксе, где куча витаминов и микроэлементов - Mn, Zn, Co, Fe, Se, Cu, J в конценрации 0,2-1,2%. В ГОСТ 26570-95 все очень просто - рН 12-13, +гидроксиламин + цитрат натрия + индикатор (эриохром сене-черный, хром темно-синий кислотный) и титруем до перехода окраски. Здесь уже подымалась тема по совместному титрованию кальция и магния, но в моем минерализате ещё есть цинк (осаждать в виде сульфида?), цинк и медь (+диэтилдитиокарбамата натрия?), железо маскируется гидроксиламином...
В ГОСТе сказано, что добавку цитрата натрия и гидроксиламина можно заменить триэтаноламином, на каком основании?
Все, что я пока делал, так это титровал минерализат с триэтаноламином и мурексидом при рН=12, результат сильно завышен.
примерное содержание кальция в премиксе - 13%, получается примерно 18%
Может кто подскажет, как правильно провести анализ?
Спасибо.
valerra
Ранг: 141
11.04.2007 // 22:29:27
Ну-у-у-... Я бы попробовал отбросить мешающие элементы экстракцией: добавить перекиси водорода или персульфата амония, немного нагреть (для окисления железа до трехвалентного), добавить роданида амония и соляной кислоты до рН 1-2, а затем экстрагаровать роданиды железа, меди и цинка амиловым или изоамиловым спиртом..
Можно встряхивать вашу пробу с 0,002% тетрахлористым раствором дитизона (рН около 4) несколькими порциями до прекращения перехода зеленого цвета раствора дитизона в красный или темно-синий -- цинк, медь и кобальт при этом экстарагируются одназначно.
Применив диэтилдитиокарбамат натрия при рН около 8-9 и экстрагировав раствор одной порцией тетрархлористого углерода или хлолроформа, такого же объема, как и объем раствора, вы несомненно избавитесь от меди, железа и кобальта.
Убрав одним из описанных методов экстракции большую часть мешающих микроэлементов, можно будет добавлять реактивы, указанные в ГОСТ и проводить комплексонометрическое титрование.
Sweden
Ранг: 188
12.04.2007 // 9:41:38
valerra пишет:
Спасибо за советы. Буду пробовать, но, как мне кажется, может быть большая погрешность анализа в случае с экстракцией...
чем больше операций мы проведем с минерализатом - тем больше погрешность. Нужно попробовать сначала на тестовых растворах , где был бы кальций, медь, магранец.. и по списку. А там уже можно будет делать выводы.
