Посоветуйте: определение содержания фосфора в биообъектах >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: Посоветуйте: определение содержания фосфора в биообъектах
Ezhy
01.07.2007 // 13:32:52
Уважаемые коллеги! Не может ли кто подсказать чем лучше гидролизовать биоорганику для определения фосфора общего с помощью молибдата и малахитового зеленого. С хлорной кислотой делать это нет условий и оборудования, а автоклавирование с персульфатом аммония дает заниженные результаты. В добавок ко всему в исследуемых обьектах содержится глифосат (фосфонометилглицин) С-Р связь которого отказывается разлагаться задаром. С хромпом пока не пробовал но боюсь что он угрохает всю окраску малахитового зеленого при спектрофотометрировании.
Timur
03.07.2007 // 11:16:09
Ezhy пишет:
Задачу следует сформулировать более точно. Что собой представляют Ваши биопробы? Это твердые образцы, взвешенные в водном растворе вещества или истинные водные растворы? От этого во многом зависят подходы к анализу. Твердые биологические пробы (ткани) можно предварительно растворить в небольшом количестве серной кислоты и затем окислить персульфатом калия (не аммония!, поскольку аммонийный ион склонен окисляться до нитрата при действии перекисных соединений, особенно в щелочной среде). На истинные растворы можно воздействовать персульфатом калия непосредственно. Органика в истинных растворах разрушается также при воздействии жесткого УФ-излучения (ртутные лампы ПРК-7 и т.п.) с образованием неорганических продуктов; в случае фосфора – ортофосфатов. Если часть фосфора находится во взвешенном состоянии, а часть в растворенном, то лучше предварительно их разделить путем фильтрации через мембранные или стекловолокнистые фильтры и в дальнейшем поступать, как обозначено выше.
Ezhy
06.07.2007 // 18:51:35
Мои образцы представляют из себя густую суспензию из бактериальных клеток. Вполне возможно что в этом и кроется загвоздка ибо бактерии могут содержать весьма нестандартные и устойчивые органические соединения содержащие в том числе и фосфор. Серная кислота в чистом виде напрочь отказывается разлагать С-Р связь даже при часовом кипячении. А насчет персульфата калия огромное спасибо. Попробую если найду.
