Porapak S и QS: различия >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: Porapak S и QS: различия
fatisha
17.08.2007 // 10:37:56
Помогите, пожалуйста, понять различия между porapakom S и QS, можно ли в элементном анализаторе (CHN) заменить колонку с QS на просто S? Чем это мне грозит?
Victor
Ранг: 90
17.08.2007 // 18:01:27
Вообще-то Порапак Qs - это силанизированный порапак Q, если уж и менять, то на Q, а затем смотреть велика ли сорбция ваших веществ на данном сорбенте. М.б. и Порапак S пойдет, он пополярнее будет, это вы сможете определить только экспериментально.
P.S. извиняюсь на безграмотность, а что такое элементный анализатор (CHN)?
20.08.2007 // 9:02:10
Для CHN-анализаторов подходит большинство полимерных пористых сорбентов, поскольку стоит относительно простая задача - разделения азота, углекислого газа и воды.
Другое дело, что на несиланизированных сорбентах пик воды может заметно "хвостатить", что, впрочем, не мешает его количественной интерпретации.
Есть смысл попробовать. Возможно, что придется несколько поварьировать в ту или другую сторону температуру разделения и поток гелия через колонку.
fatisha
20.08.2007 // 10:30:28
Victor пишет:
[P.S. извиняюсь на безграмотность, а что такое элементный анализатор (CHN)?
Это прибор, в котором вещество (обычно органическое) сначала подвергается полному высокотемпературному окислению(1000 град), затем окислы азота восстанавливаются до N2, затем продукты окисления (CO2, H2O) и N2 разделяются на хроматографической колонке и определяются катарометром.
Леониду - спасибо, если не найду QS, попробую-таки с S.
