Проверка качества аналитической методики в фармации >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Проверка качества аналитической методики в фармации
BorisAV
Ранг: 53
27.10.2007 // 22:04:54
Известно, что при проверке качества методики определения лекарственного средства относительная погрешность результатов количественного определения в субстанции должна быть не более В (В- верхний допуск содержания основного компонента минус 100%), а в случае готовых лекарственных средств - не более 0,32*В (Фармаком №3, 2002, с. 2).
Подскажите пожалуйста, какие критерии корректности методики количественного определения примесей. Допустим, если примеси должно быть не более 0,3%, то какова должна быть максимальная допустимая относительная погрешность определения примеси?
N-Виталий
Ранг: 630
29.10.2007 // 7:46:34
BorisAV пишет:
Знаете впервые встречаюсь с таким образом поставленным вопросом . Посмотрел европейскую, американскую, нашу XI фармакопеи, подобных данных не нашел. Погрешность можно посчитать для конкретного метода, допустим при квалификации своего прибора и валидации методики. Но вопрос в самом деле очень занимательный, если найдете ответ, поделитесь пожалуйста.
29.10.2007 // 23:51:07
По моему скромному мнению, это попытка объять необъятное
Если подобное применяется к лекарственным средствам, то одно из двух: либо фармация очень далеко шагнула впереди остальных технологий, либо... сильно куда-то в сторону
Компоненты и примеси бывают разными, и методы определения - тоже. Включительно и пока неизвестные нам
Нет и не может быть простого правила, которое связывает дозировку (концентрацию) с точностью определения компонента (примеси). В разработки рецептуры композиций (что угодно - от лекарственных средств, лаков и красок и до порохов с ракетными топливами) отклонения в дозировке, содержание примесей и точность анализов - одна из изюминок. Любую цифру в допуске и точностью анализов следует обосновывать.
N-Виталий
Ранг: 630
30.10.2007 // 7:13:57
Я, так понимаю, что вопрос состоит малость не в том. По моему тут надо побольше конкретики, мне кажется что спрашивают про погрешность в нормируемой примеси, например примесь гуанина в ацикловире нармируется по всем НД не более 0.7%. Отсюда и вытекает вопрос. Я так думаю он связан с проверяющими органами допустим после анализа получили содержание гуанина 0.71%, будет ли это допустимая погрешность определения или это брак?
zn123
Ранг: 26
30.11.2007 // 20:01:54
Критерии пригодности аналтических методик контроля примесей в лекарственных препаратах описаны в том же Фармакоме №4, 2005, на примере методик определения остаточных количеств органических растворителей
