ДМСО >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: ДМСО
odissey-13
Ранг: 13
11.10.2004 // 14:17:57
Такая задача:
Вещество(1) растворили в ДМСО, этот раствор(ДМСО) смешали с другим раствором(спиртовым), содержащий вещество (2).
Вещество (1) спиртонерастворимо.
Нужно получить комплекс (1)и (2) вещества (связи будут нековалентными) и (самое главное) удалить спирт и ДМСО из образовавшеся смеси.
Спирт конечно можно упарить в вакууме, а вот как быть с ДМСО? Как его устранить из смеси и не повредить образовавшийся комплекс. Температура кипения ДМСО выше температуры при которой разрушается вещество (2).
Заранее Всем спасибо.
Garry
Ранг: 1076
11.10.2004 // 15:07:51
1.Если комплекс будет иметь приличную массу более 1 кДа, то можно попробовать диализ против дистиллированной воды в мешочке из ацетата целлюлозы (целлофан).
2. Если этот комплекс растворим ,скажем, в этилацетате, то жидкость-жидкостная экстракция разбавленного водой маточника может помочь.
3. Если известны хоть какие-либо свойства этого комплекса, то либо экстракция (см. выше), либо изменение агрегатного состояния комплекса поможет Вам избавиться от ДМСО.
knoxchem
Ранг: 515
11.10.2004 // 23:32:52
user wiped their message
