автосамплер сломался >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: автосамплер сломался
12345
Ранг: 661
24.10.2004 // 13:54:24
У хроматографа НР5890II забарахлил автосамплер: временами начинает запускать запись хроматограммы и температурную программу не в момент вкола, а после того, как промоет шприц после вкола. Установка состоит из хроматографа НР5890II, интегратора 3396, и автосамплера 7673 с подносом для проб. Приборы объеденены в так называемую, приборную сеть, то есть связаны между собой. Управляет работой приборов интегратор. Может кто знает как устранить неисправность?
AlexS
Ранг: 3
25.10.2004 // 10:24:13
Оборудование имеет достаточно почтенный возраст. Возможны сбои в самом автоинжекторе (блок управления автоинжектором - полон пыли), возможны дефекты контактов проводов INET. Вы всегда "стартуете" с прибора или с автоинжектора?
AlexS
Ранг: 3
25.10.2004 // 10:32:57
в любом случае лучше обратиться в организацию, которая занимается сервисом данного оборудования. www.interlab.ru
albert
Ранг: 440
25.10.2004 // 14:04:51
В момент ввода пробы автосамплер должен замыкать контакты на старт-стопной шине (т.е. именно он является устройством, подающим сигнал на старт). Так как сигналы по шине все же проходят, то интегратор, хроматограф, АЦП, шина и контакты тут не причем; наверняка проблема именно в башенке автосамплера - что-то там глючит. Возможно, действительно из-за пыли или из-за "сопли" на электронике.
Чтобы убедиться в этом окончательно, можно выдернуть Remote Control Cable из ADC35900 и тестером проверить, проходит ли между 1 и 3 пином (на фишке со стороны ADC) TTL сигнал (High-to-Low) от автосамплера в момент вкола. Ради эксперимента можно эти же контакты замкнуть между собой скрепкой - хроматограф и интегратор должны стартануть.
12345
Ранг: 661
25.10.2004 // 17:03:49
Спасибо за советы. Я уже написал в интерлаб неделю назад, но пока мне не ответили.Специалиста из Интерлаба нам не вызовут, так-как это дорого для нас. Похоже, барахлит разъем кабеля, соединяющего башенку с контроллером автосамплера, так-как неисправность иногда устранялась после разъеденения и подсоединения этого разъема.
Обычно я запускаю очередь из нескольких проб. Ни разу неисправность не проявилась во время очереди, если первый вкол прошёл нормально.
