требования к помещениям лаборатории >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: требования к помещениям лаборатории
лисенок
Ранг: 20
07.07.2008 // 9:15:28
Руководство затеяло расширение лаборатории и перепланировку уже имеющихся помещений. И появился ряд вопросов: 1.как правильно выполнить подводку газа для АЭС с ИСП, ААС.
2. можно ли в одном помещение ставить АЭС с ИСП, ААС и ИКС.
3.нужно ли выделять отдельное помещение для приема проб и пробоподготовки.
4. нужно ли ИХ ставить в отдельное помещение, совместим ли этот прибор со спектрометрами.
Если у кого то есть требования к помещениям лаборатории, или какие то полезные ссылки, буду очень признательна за любую помощь!
AL04
Ранг: 53
07.07.2008 // 10:23:47
лисенок пишет:
Частенько фирма-изготовитель снабжает приборы инструкцией по установке, где определены требования к площади и кубатуре помещения, а также температурные требования. При этом, если ИСП требует к примеру 12 кв.м и ААС столько же, то не стоит совмещать эти площади. Хотя видел на 10 кв.м. ИСП, ИСП-МС и несколько жидкостных хроматографов в одном флаконе. И ничего, работают.
Какой у Вас ААС? Если пламя, то ацетилен можно устанавливать только на первом этаже, в металлическом шкафу, на открытом воздухе. В принципе, то же касается и ИСП. Здесь все определяется Вашей службой техники безопасности и пожнадзором. Магистраль для любого газа должна быть выполнена по проекту и опрессована, о чем дожен быть соответствующий акт.
Относительно отдельных помещений. Прием образцов по-хорошему в отдельном помещении, тем более пробоподготовка, особенно если там есть хоть немного кислот - возможно повреждение приборов.
не вижу причин, почему бы не поставить ИК вместе со спектрометрами ИСП и ААС. Но если у Вас такой ассортимент приборов, то помещение пробоподготовки разрастается существенно, с учетом требований к хранению кислот и легоковоспламеняемых растворителей в одном помещении.
Просмотрите электропроводку с электирками - хватит ли мощности и не стоит ли устанавливаит источник бесперебойного питания.
Учтите, что спектрометры ИСП выделяют довольно много тепла, что может потребовать кондиционирования.
лисенок
Ранг: 20
07.07.2008 // 10:55:59
[Частенько фирма-изготовитель снабжает приборы инструкцией по установке, где определены требования к площади и кубатуре помещения, а также температурные требования. При этом, если ИСП требует к примеру 12 кв.м и ААС столько же, то не стоит совмещать эти площади. Хотя видел на 10 кв.м. ИСП, ИСП-МС и несколько жидкостных хроматографов в одном флаконе. И ничего, работают.
Спасибо за ответ!
ААС у нас -пламя ацетилен и ацетилен - закись азота. Там где сейчас стоит АЭС с ИСП, кондиционер есть. Я думаю, что одна из комнат будет 40 - 50кв.м - это и будет лаборатория спектрального анализа.
AL04
Ранг: 53
07.07.2008 // 11:24:07
У меня на такой же площади стоит ИСП-АЭС и спектрометр с тлеющим разрядом, два больших бесперебойника, три стола под компьютеры и Cary 50, шкаф посудный, мойка и маленькая одноместная вытяжка. Кроме того четыре аргоновых баллона у дверей. При таком размещении аргона (но не ацетилена!) можно ограничиться пластиковыми газовыми коммуникациями в соответствии с рекомендациями фирм-изготовителей.
лисенок
Ранг: 20
09.07.2008 // 10:37:21
Уважаемый AL04, спасибо за вашу помощь!
Подскажите пожалуйста, для чего вы используете Cary 50 и насколько надежен этот прибор.
AL04
Ранг: 53
09.07.2008 // 12:22:39
Cary 50 используем как вспомогательное средство измерений при производстве светофильтров, спектральных ламп. Немного для науки, в перспективе простые анализы металлов в растворах с фотометрическим окончанием. Взял бы помощнее, хотя бы CARY 100, более высокого класса, но так получилось... Приборы у Вариана хорошие, правда впечатление чуть было не подпортил новенький сервис-инженер, но ему вовремя помогли коллеги. Да вот импульная лампа зудит как-то в работе - надоедает.
Есть некоторые пожелания к софту, но это уже придирки для такого прибора.
