Как можно повысить воспроизводимость анализа с исп. SPME? >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: Как можно повысить воспроизводимость анализа с исп. SPME?
shapeless
Ранг: 26
17.07.2008 // 15:55:29
Чтобы можно было успешно количественно определять компоненты.
Сейчас система - автомат (т.е. время сорбции/ десорбции строго одного и тоже для каждого следующего анализа серии, глубина нахождения волокна в виале тоже не изменяется от анализа к анализу, температура десорбции всегда постоянна), волокно кондиционируется перед каждым анализом, а потом проверяется на чистоту, так что остатков предыдущей пробы на нем нет.
Возможные косяки, на которые падает подозрение:
1. Сорбция из газовой фазы. Может быть давление разное в разных пробах?
2. Сорбция при комнатной температуре, без термостатирования (НО в кондиционируемом помещении с постоянной температурой).
Насколько это может оказывать влияние? Какие еще могут быть факторы, которые не учтены? Всем заранее спасибо!
Limpopo
Ранг: 27
21.07.2008 // 15:49:53
Вы сорбируете компоненты из газовой фазы или из жидкой? Если из жидкой, то волокно вводится в раствор только в момент опускания шприца и потом убирается. Так что сорбция из газовой фазы минимальна.
Самым лимитирующим фактором является температура сорбции. Желательно поддерживать температуру постоянной +- 0,5 градусов (не более, а лучше менее). При изменении температуры на 1 градус концентрация компонентов изменяется на 5-10%. При какой температуре отбираете пробу? Температура двояко влияет на процесс извлечения компонентов: с одной стороны при повышении температуры ускоряется процесс экстракции, но с другой – при высокой температуре начинается обратный процесс перехода летучих веществ из пленки волокна в матричную фазу. Кроме температуры сорбции влияние оказывает время сорбции и обязательное встряхивание виалы для ускорения установления равновесия. Для установления равновесия в газовой фазе - это минимум 10 мин, в жидкой - 20 мин.
Из опыта скажу, что воспроизводимость результатов получается лучше для тяжелокипящих компонентов, для летучих она оставляет желать лучшего. А так СКО получается около 10% для концентраций порядка мг/л и 20-30% для более низких концентраций.
shapeless
Ранг: 26
15.08.2008 // 16:23:36
спасибо большое за ответ! Сорбируем из газовой фазы, причем кроме нее-то у нас и нет больше ничего, потому что объект - это воздух, в котором и анализируется содержание примесей. Проба отбирается всегда при разной температуре, потому что это делается "в поле". Вот про термостатирование виал (если это можно так назвать), в которых идет сорбция, надо думать, но так вот запросто это не реализуешь.
