Определение кремния >>>
Автор | Тема: Определение кремния |
llm Пользователь Ранг: 4 |
![]() Коллеги, кто работал с кремнием, есть ли нюансы приготовления градуировочных растворов и пробоподготовки, хранения растворов и пробы? Я приготовил, фотометрирую, увеличение есть, но нормальной зависимости нет. Может нельзя в стекле или что? |
![]() Если Вы делаете кремний по фотометрической методике с синим молибденовым гетерополикомплексом, то при том уровне концентраций кремния на который методика расчитана, однозначно - в стекле работать нельзя. Для желтого (не восстановленного) гетерополикомплекса допустимо для некоторых случаев использование стеклянной посуды, поскольку диапазон концентраций кремния там должен быть на пару порядков повыше. Но все равно, переходящий из стекла в раствор кремний может помешать и здесь. Калибровку лучше делать, используя для приготовления головного раствора двуокись кремния, растворенную в щелочи. На крайний случай пойдет и силикагель, предварительно прокаленный несколько часов при 800 град. Используйте полипропиленовую посуду. Самый разнообразный ассортимент такой посуды, в том числе и мерной, предлагает, например, фирма "Экрос". |
Ed VIP Member Ранг: 3355 |
![]() Давайте поподробнее! Какие концентрации, в чем, какая методика? В стекле однозначно растворы готовить нельзя! |
kvv Пользователь Ранг: 3 |
![]() Люди спасите!!! Срочно нужен текст методики РД 52.24.432-95 (определение кремния в виде синей формы) А то жёлтая форма колориметром плохо распознаётся! |
lisa1958 Пользователь Ранг: 159 |
![]() у меня есть, но в лексиконе, надо? |
Zyf Пользователь Ранг: 389 |
![]() Вопрос по контрою стабильности градуировочной характеристики на кремнекислоту по ПНДФ 14.1:2:4.215-06. Из п. 8.5: "Средствами контроля являются вновь приготовленные образцы для градуировки (не менее 3 образцов из приведенных в табл.). Выполняют не менее 5 измерений и находят среднее арифметическое полученных значений." Допустим, я готовлю 3 образца контроля с концентрацией 0,5; 4 и 12 мг/л. Но не могу понять что значит фраза про 5 измерений? То есть, каждый образец мне надо готовить в 5 параллелях (и понадобится 15 колб на 3 образца)? Или же просто речь идет о том, что надо наливая каждый раствор в кювету погонять ее туда-сюда пять раз, потом из этого высчитать среднее? |
Ответов в этой теме: 5 |
