НПВО >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: НПВО
Virginia
Ранг: 13
13.01.2009 // 6:10:54
В нашем приборе при снятии ИК-спектров постоянно появляется полоса СО2 с различной интенсивностью. Её как-нибудь можно убрать (в ПО такой функции нет)?
Если эта полоса проявляется в виде обратного пика, что это может значить? Не связано ли это с поломкой кристалла? И как можно определить, что кристалл НПВО неисправен?
petrovich
Ранг: 49
13.01.2009 // 9:37:48
Virginia пишет:
У Вас, наверное, современный однолучевой прибор. Фон и "проба" пишутся в разное время. В таком случае появление полосы СО2 практически неизбежно и связано с тем, что концентрация СО2 в воздухе со временем меняется. Если растет - полоса положительная - если падает (например помещение проветрили - полоса отрицательная. В ситуации когда она мешает - фон прописывайте перед каждой пробой и в прибор не дышите . Убрать ее программно нельзя, да и смысл какой? Для идентификации по библиотеке мешает?
gingerino
Ранг: 213
13.01.2009 // 13:24:48
В некоторых современных приборах есть опция бланкирования этого участка (а также участков с полосами паров воды), и тогда он прописывается в виде прямой. Но ИМХО это совершенно не нужно.
Marat
Ранг: 1788
14.01.2009 // 18:35:36
Virginia пишет:
Какой прибор?
Не связана.
Поломка проявляется в отсутствии сигнала/энергии излучения. На не "очень качественных" спектрометрах/приставка возможен некоторый сигнал из-за прохода части луча мимо кристалла.
Marat
Ранг: 1788
14.01.2009 // 18:40:07
petrovich пишет:
...Убрать ее программно нельзя, да и смысл какой? Для идентификации по библиотеке мешает?
В современном ПО ведущих производителей есть возможность автоматической компенсации углекислого газа и паров воды. Хотя должен согласиться, что польза от такой операции минимальна.
Marat
Ранг: 1788
14.01.2009 // 18:51:59
gingerino пишет:
В "некоторых современных" ( ) приборах можно не только "бланкировать" прямой, но и произвольной линией, можно даже пик дорисовать. А лучше (или честнее) воспользоваться настоящим бланком, т.е. оставить пустую область с разрывом.
