Ампициллин на ГХ присутствие триэтиламина, диметиламина и хлористого метилена >>>
  Ответов в этой теме: 1
Автор Тема: Ампициллин на ГХ присутствие триэтиламина, диметиламина и хлористого метилена
an_chemist
Ранг: 43
11.06.2009 // 13:15:19
Собратья по оружию, кто-нибудь анализировал ампициллин на газовом хроматографе на присутствие в нем триэтиламина, диметиламина и хлористого метилена? В нормативной документации (ФСП 42-0048-2993-02) не прописано зернение (размер частиц) сорбента. Сказано ,например, для Et3N: "колонка 3 м х 3 мм, 5% ПЭГ-1500 или карбовакс 20 М на хромосорбе W-AW, модифицированном 1% калия едкого и все.
Для Мe2HN: 2м х 2 мм, 10% OV-17 на хромасорбе W-HMDC.
Для СHCl2: 2 м х 3 мм, сорбент - 10 % ПЭГ-400 на хромосорбе AW.
Вот и вся информация, не понятен все-таки каков размер частиц (зернение). Кто воспроизводил методику или просек тему отзовитесь.
DSP007
Ранг: 2228
11.06.2009 // 16:29:37
Я использовал Хромотрон N-AW. 0,16-0,20 мм
КОН наносил из водно- спиртового раствора в УЗ, после высушивания - ПЭГ-20 М из дихлорметана.
Нормальная методика ( если не считать муторности) ,триэтиламин "не хвостит".
Важные нюансы.
1) Колонку нужно хорошо и длительно кондиционировать в т.ч. проколов через нее пару раз по 5 мкл воды.
2) Колонка сильно засирается, и вообще долго не живет.
3) Инжектор нужно держать не выше 120 С, иначе пенициллины разлагаются и дают ложные пики в совершенно произвольных местах.
4) Шприц склонен к залипанию, что важно при работе на автосемплере. После анализа снять, промыть сначала водой, потом спиртом.
