Химические показатели котловой воды (ДКВР 10-13) >>>
  Ответов в этой теме: 1
Автор Тема: Химические показатели котловой воды (ДКВР 10-13)
julija11@mail.ru
20.06.2009 // 11:03:28
Не подскажите химические показатели котловой воды для ДКВР 10-13( щелочность, жесткость, рН, проводимость, содержание кислорода и т.п.)???
Димитрий
Ранг: 646
22.06.2009 // 9:25:54
julija11{coбaчkа}mail.ru пишет:
Паровые котлы низкого давления подподают под "Правила усторйства и безопасной эксплуатации паровых и водогррейных котлов" Смотреть нужно там.
Для паровых котлов низкого давления котловая вода контролируется по щёлочности (относительной), солесодержанию и постоянной продувки котла. Щёлочность по фенолфталеину больше или равно 1/2 общей щёлочности. Солесодержание в паспортах для этих котлов указывают: 1-ступень - до 1500 мг/л; 2-ступень - до 10000 мг/л. По второй ступени максимальный предел солесодержания устанавливают при пуско-наладочных работах (ориентируются по качеству пара). Если котловая вода не пениться и нет пароперегревателей, то, думаю, можно 10000 мг/л. Продувка (в % от производительности) - 1-2%. Про относительную щёлочность уже запамятовал, надо искать.
