Разделение смеси дихлорметана с гексаном >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Разделение смеси дихлорметана с гексаном
myownname
Ранг: 69
15.02.2005 // 13:20:37
У нас в лаборатории имеется слив смеси растворителей, состоящий из гексана и дихлорметана. Хотим их перегнать и получить чистые растворители для повторного использования. Как их лучше разделить?
15.02.2005 // 13:38:51
По моему проще иметь две склянки для слива и изначально их не смешивать.
Разделить перегонкой их конечно можно, но слишком небольшая разница в температурах кипения, а законы Коновалова никто не отменял. Придется использовать достаточно длинный дефлегматор, что отрицательно скажется на производительности перегонки, а после перегонки примесь дихлорметана из гексана нужно удалять отмывкой раствором щелочи.
Что касается дихлорметана, то в плане очистки это один из самых проблемных растворителей.
Так что качество полученных растворителей наверняка будет ощутимо ниже, чем у свежих.
КонстантинС
Ранг: 2306
15.02.2005 // 13:49:57
Тогда вместо элюентов гексан-дихлорметан используйте пентан-хлороформ
AF
Ранг: 364
15.02.2005 // 16:45:14
А для каких целей разделить?
Если хотите очистить ЧХУ для оптических нужд, то никак.
myownname
Ранг: 69
15.02.2005 // 17:04:51
Насчет их несмешивания - не получается. Дело в том, что смесь образуется в результате упаривания проб полученных фракционированием на колонке с силикагелем. А разделить требуется для дальнейшей перегонки каждого растворителя в отдельности и использования для пробоподготовки (разбавления проб, элюирования из колонки и т.д.)
Или перегонка растворителей (например, двойная) не дает достаточной степени очистки?
