Отличия ГСО от РСО и СОВСа >>>
| Автор | Тема: Отличия ГСО от РСО и СОВСа |
Marinochka Пользователь Ранг: 5 |
Помогите, пожалуйста, разобраться в терминологии! Чем отличаются ГСО от РСО и СОВСа? РСО готовят из ГСО? В ТСХ, ВЭЖХ используют ГСО или РСО? Поверьте, ГФ XI, т.2, с.61 я читала! |
Редактировано 2 раз(а) А в ГФ-12 терминология дебильная, без поллитры не поймешь! Как один из невольных соавторов даю толкование :ГСО- государственный стандартный образец , то есть вещество прошедшее государственную аттестацию и внесенное в соответсвующий реестр. РСО- рабочий стандартный образец, то есть проба вещества , которая используется качестве стандарта , иными словами свойства анализируемого объекта сравниваются с ним . В качестве рабочего стандартного образца может быть использовано вещество известного качества ( ГСО, стандарты EP,USP, исходная субстанция или индивидуальное химическое соединение полученное из известного источника), причем ГСО отдается предпочтение / записан ГСО для анализа имеющего юридическую силу- вы обязаны "привязаться " к ГСО. Что подразумевается под термином "привязаться"- определить анализируемый показатель для используемого в качестве стандарта вещества относительно ГСО , вычислить поправки и их использовать. Если же Вы используете ГСО- то его анализа от вас не требуется. СОВС- стандарт основного вещества-свидетеля. Индивидуальное химическое вещество , специфичное для данного анализируемого объекта. Все что относится к РСО справедливо и для СОВС. Теперь что касается Вас. Как я понял, ТСХ вам потребно для дипломной работы. В качестве стандартов используйте любое вещество заведомо известного проихождения, ибо ГСО что декабристы по Ленину "узок их круг, страшно далеки они от народа". |
В таком случае, тот стандарт, который растворяем, и будет РСО? Скажите, пожалуйста, а срок годности РСО где найти (флавоноидов и фенолкарбоновых)? |
Axaridon Пользователь Ранг: 9 |
"В таком случае, тот стандарт, который растворяем, и будет РСО?" Некорректный вопрос... попробую объяснить про РСО, возможно помогу. РСО - Раствор стандартного образца. Используется для сравнения с испытуемым образцом. Таким образом, мы пытаемся сравнить известное (РСО) с неизвестным (ИСП). Для приготовления РСО берется заведомо известный образец испытуемого вещества (то есть для данного образца нам известна его концентрация/чистота). Готовится раствор и сравнивается опытным путем по какой-либо характеристике с испытуемым раствором, что позволяет дать испытуемому раствору характеристику (концентрация больше или меньше чем РСО). При приготовлении РСО в нескольких разведениях возможно построить калибровочный график, что даст возможность определить зависимость степени разведения (концентрации) от значения искомой величины (что находится в опыте). Подставив значение искомой величины испытуемого раствора в график, возможно определить концентрацию испытуемого раствора. ГСО - государственный стандартный образец. Образец вещества, аккредитованный государственной организацией, с известной концентрацией. |
Большое спасибо!! |
Ответов в этой теме: 4 |
