неисправность генератора водорода ГВЧ 12 >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: неисправность генератора водорода ГВЧ 12
АМД
Ранг: 191
24.08.2009 // 22:48:13
Уважаемые разработчики генератора водорода ГВЧ 12, подскажите пожалуйста причину неисправности прибора, поскольку денег на ремонт в специальной организации нет.
Прибор 2001 года выпуска, в 2008 году заменили электролизер, воду меняли два раза в месяц, фильтр со смолой свежий. Включили прибор как обычно, набрал 3,5атм при расходе 60мл/мин, он вышел на режим. Через 30минут прибор вырубился. В блоке питание перегорел предохранитель и еще какие-то детали. Специалисты по электронике блок питание поменяли, но при работе он сильно грелся, поставили еще один вентилятор. Теперь прибор включается и если выход заглушен, то набирает заданное давление и работает. Если подключен хроматограф, то заданного давления не набирает и вырубается. Например задаем 3,5атм, он догоняет до 2,7 и выключается полностью. Включить можно только через 10-15 минут и все повторяется.
DSP007
Ранг: 2228
25.08.2009 // 11:04:42
Вообще по опыту у вас может быть утечка где-то в магистрали , на ГВЧ-12М есть "защита от дурака", если через минуту генератор не набирает давления он пищит и вырубается.
У меня была похожая фигня из за утечки - резинка под гайкой присоединения магистрали к генератору
АМД
Ранг: 191
26.08.2009 // 21:07:05
Похоже что генератор действительно выключается, когда долго не может достигнуть заданного давления, но он также выключаетс когда давление достигнуто, но потреблени водорода достаточно высокое (хотя в два раза ниже максимального). Но до этой поломки было совсем по другому. Когда "сел" электролизер, генератор часами не мог набрать заданного давления и не выключался, а работал, как и предусмотрено инструкцией по эксплуатации.
