поиск лаборатории для кач/кол анализа неизвестного вещества >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: поиск лаборатории для кач/кол анализа неизвестного вещества
ИринаВалериевна
01.09.2009 // 12:05:53
Где возможно проанализировать природу парафиноподобного вещества, образующееся на обрудовании при переработке ПВХ пленок (ПВХ, ДОФ, модификаторы перерабатываемости, смазки) и ПВХ паст (ПВХ, оксаль,термостабилизаторы) качественно и количественно? Если ВЖХ, то в каком растворителе?
Marat
Ранг: 1788
01.09.2009 // 13:28:17
ИринаВалериевна пишет:
Где возможно проанализировать...?
Все зависит от того, в каком регионе Вам надо сделать анализ.
Marat
Ранг: 1788
01.09.2009 // 13:33:00
... природу парафиноподобного вещества, образующееся на обрудовании при переработке ПВХ пленок (ПВХ, ДОФ, модификаторы перерабатываемости, смазки) и ПВХ паст (ПВХ, оксаль,термостабилизаторы) качественно и количественно? Если ВЖХ, то в каком растворителе?
Луший вариант, это сначала определить природу вещества с помощью ИК-спектрометра, т.е. это качественный анализ. А потом можно взвесить, это будет количественный.
А уж после ИК можно целенаправленно подбирать растворитель для ВЭЖХ. Но я думаю, что ВЭЖХ стоит использовать только при большом желании узнать состав смеси, т.к. можно испортить колонку.
Алексей (СамГУ)
Ранг: 367
03.09.2009 // 14:49:44
Что касается природы вещества по-моему тут более менее понятно, так как вы знаете, что производите на вашем оборудование, здесь задача определить соотношение веществ тех, что вы перечислили в "парафиноподобной" смеси веществ. Я бы использовал гель-проникающую хроматографию с детекторами рефрактометрический и диодная матрица, и прогнал бы через определенный набор колонок все возможные перечисленные вами вещества и далее ваш объект - это позволит определить соотношение низкомолекулярных и высокомолекулярных веществ в смеси. После чего решил бы каким вариантом ВЭЖХ лучше воспользоваться. А дальше бы более правильно подобрал набор хроматографических колонок, фракционировал смесь на высокомолекулярные и низкомолекулярные вещества и т.д. и т.п. Вобщем, нужно будет специально разрабатывать методику под ваш объект анализа. Конечно необходимо будет точно знать в каком растворителе ваш объект полностью растворяется. Сейчас я уезжаю на три недели в отпуск, но после отпуска можно будет пообщаться на вашу тему ... и если все всех устроит попытаться решить вашу задачу, так как я располагаю подобным оборудованием. Пишите kolotvin_alex{coбaчkа}rambler.ru
uri
Ранг: 4
26.11.2009 // 20:15:19
Здесь. Goryachev{coбaчkа}ok.ru
