Детектор CD510. Характеристики шума и дрейфа. >>>
  Ответов в этой теме: 32
ViMP
Ранг: 109
29.10.2009 // 7:03:08
Denis_M пишет:
Да что там порядок, когда размерности разные...
Добрый день,
Для пересчета из mV в mkSm/cm необходимо сделать следующее:
0 - Нажать на детекторе Установка нуля.
1 - При установленом значении Gaine 128 (у Вас видимо старая версия Детектора с усилением пропорциональным степеням двойки) и Активном сборе данных в режиме отображения Компенсации (на экране в верху Cnd - электропроводность, в низу Comp - компенсация ) стрелками на детекторе поменять значение компенсации на несколько (десятков) единиц .
2. - Зафиксировать значение базовой линии в mV (в Программе) Зафиксировать значение Cnd в mkSm/cm (на экране детектора)
3. - Нажать кнопку Установка Нуля
4. - Зафиксировать значение базовой линии в mV штрих Зафиксировать значение Cnd в mkSm/cm штрих
5. - коэфициент пересчета будет равен отношению разностей Значений Cnd к разности значений в mV (учитывайте знаки).
ВСЕ! дале по методике.
P.S. Линейности градуировки в широком диапазоне привела к нелинейности показаний реальной электропроводности, однако эта систематическая ошибка исчезает при использовании метода Внешнего Стандарта и использовании одного и того же значения Gaine
P.P.S. Если рекомендованные отмывки и подготовительные процедуры не привели к желаемому результату, то присылайте прибор к Нам в ремонт в ЗАО Аквилон (495) 925-72-20 отдел ремонта. Будет заменена вся электроника и возможно ячейка.
Спасибо Вам. Все выше изложенное учту на будущее.
Уже разобрались во всем.
Поверку сегодня прошли. Все в норме.
Методика поверки конечно "сырая", наверное одна из первых, собственно как и СD-510.
Спасибо огромное Всем кто отозвался, и помог дельным советом.
ViMP
Ранг: 109
29.10.2009 // 7:03:11
Denis_M пишет:
Добрый день,
