База знаний ANCHEM.RU / Лабораторное и аналитическое оборудование / Инструкции и схемы
pH-1014, портативный pH-метр
запись создана: 10.04.2005 / последнее обновление: 21.03.2010
рН-метр типа “рН-1014” (далее - прибор) - лабораторный портативный прибор, предназначенный для измерения величины показателя рН водных  растворов.
Прибор состоит из двух частей:
- измерительный преобразователь (производство ООО “Информаналитика”;
- электродная система (покупное изделие).
Измерительный преобразователь (далее - преобразователь) состоит из усилителя, аналого-цифрового преобразователя и жидкокристаллического индикатора и предназначен для отображения в цифровом виде измеренных значений следующих величин:
- ЭДС электродной системы с дискретностью 1 мВ;
- показателя рН с дискретностью 0,01 ед. рН;
- температуры с дискретностью 0,1оС.
Электродная система представляет собой комбинированные электроды (с двумя электродами в одном корпусе) производства фирмы “Измерительная техника”, г. Москва, или электроды, аналогичные им.
Электрическое питание прибора осуществляется от аккумуляторной или гальванической батареи с напряжением 9 В или от сети переменного тока 220 В, 50 Гц, через сетевой адаптер. Потребляемый ток - не более 5 мА.
Для оперативного контроля изменения температуры исследуемого раствора прибор укомплектован датчиком температуры, позволяющим в режиме “ТоС” измерять температуру среды в дмапазоне от минус 10 до +60оС с погрешностью +1оС.
В приборе предусмотрен режим ручной корректировки изменения крутизны электродной системы с учетом изменения температуры исследуемого раствора.
По устойчивости к климатическим воздействиям прибор соответствует по ГОСТ 12997:
- группе В1 - преобразователь;
- группе В4 - электродная система.
При выпуске из производства прибор настраивается на низкотемпературную ((0 - 40)оС) электродную систему с характеристиками:
- координаты изопотенциальной точки ЭДС = 0,0 мВ; рН = 7,00 ед.рН;
- крутизна 58 мВ/ед.рН при температуре 20оС.
Паспорт (техническое описание, инструкция по эксплуатации) - pdf ,166 Кб
