| ANCHEM.RU » База знаний... |
База знаний ANCHEM.RU / Книги on-line / Атомно-эмиссионный спектральный анализ ферросплавов2. Традиционные способы атомно-эмиссионного спектрального анализа порошковзапись создана: 26.03.2010 / последнее обновление: 26.03.2010 Аналитический сигнал в атомно-эмиссионном спектральном анализе (АЭСА) формируется в результате сложного многостадийного преобразования исходного материала пробы в источнике возбуждения спектров (ИВС). Основными стадиями этого процесса являются: испарение и массоперенос, диссоциация молекул, атомизация элементов, ионизация атомов, возбуждение атомов и ионов, излучение спектральных линий возбужденными частицами и реабсорбция (самопоглощение) излучения [32, 33]. Кроме того, возможно взаимодействие компонентов пробы со специально вводимыми термо- химическими агентами или составляющими окружающей атмосферы [34]. Например, при наличии окислителя (в первую очередь - в случае воздушной среды для источника возбуждения спектров) на скорость поступления паров элементов в зону действия разряда существенное влияние оказывают окислительные реакции [35]. Из-за сложности протекающих многостадийных процессов значение аналитического сигнала, информационные и метрологические характеристики методик анализа во многом зависят от способа ввода пробы в источник возбуждения спектров, условий взаимодействия плазмы разряда с пробой и агрегатного состояния пробы. Рассмотрим традиционные способы атомно-эмиссионного спектрального анализа порошков и оценим возможности, достоинства и недостатки их применения для определения элементного состава ферросплавов. При анализе материалов ферросплавного производства необходимо с высокой точностью (табл. В.1 и В.2) проводить определение содержания основных (матричных) элементов (десятки массовых процентов), т.к. это одна из важнейших характеристик качества ферросплавов, а также показатель степени извлечения ряда элементов из сырья. Кроме этого, при установлении качества ферросплавов необходимо определять содержания сопутствующих элементов (от десятых долей до нескольких массовых процентов) и примесей (от десятитысячных долей до десятых массовых процентов). К методическим затруднениям при анализе ферросплавов следует отнести отсутствие в их составе элементов с постоянным содержанием, которые можно было бы использовать в качестве внутреннего стандарта, разнообразный фазовый состав (табл. 2.1), достаточно насыщенный линиями эмиссионный спектр (в первую очередь - спектральные линии железа) и реабсорбцию спектральных линий матричных элементов. В этих условиях, как правило, не удается подобрать условия ввода проб в разряд, источник возбуждения спектров и его операционные условия, одновременно оптимальные для определения матричных и сопутствующих элементов, а также примесей [8]. Таблица 2.1
