Можно ли для получения сертификата соответствия ГОСТ Р использовать протоколы испытаний СААЛ? >>>
  Ответов в этой теме: 1
Автор Тема: Можно ли для получения сертификата соответствия ГОСТ Р использовать протоколы испытаний СААЛ?
Vitaly_M
17.12.2009 // 15:57:20
Редактировано 5 раз(а)
Здравствуйте!
Собственно вопрос.
Можно ли для получения сертификата соответствия ГОСТ Р на продукцию, использовать протоколы испытаний, полученные в лаборатории, аккредитованной в СААЛ, а не в ГОСТ Р?
Нашёл в инете и за и против, но однозначного ответа не получил.
А нашёл пока вот:
Первое, что нашёл:
1. Вопрос: Возможно ли для получения сертификата соответствия на продукцию в Системе ГОСТ Р проводить испытания в испытательных лабораториях, аккредитованных в системе аккредитации аналитических лабораторий (СААЛ)?
Ответ: "…неправомерно признание протоколов испытаний, выданных лабораториями, аккредитованными в СААЛ, при проведении сертификации продукции в Системе ГОСТ Р". (письмо Ростехрегулирования от 23.05.2007 №140-14/593)
Что за документ такой? На сайте Ростехрегулирования (www.gost.ru) я его не видел.
Второе, что нашёл (и, что характерно, по смыслу полностью противоположно первому):
Между СААЛ и системой сертификации ГОСТ Р существует соглашение о взаимодействии, утвержденное Госстандартом России, в котором предусмотрено: аналитические лаборатории, аккредитованные в Системе сертификации ГОСТ Р, аккредитуются по критериям, установленным Системой аккредитации аналитических лабораторий. Органы по сертификации Системы сертификации ГОСТ Р используют результаты анализов, полученные в лабораториях аккредитованных в системе СААЛ, для сертификации продукции. При этом дополнительная проверка компетентности лаборатории не проводится.
Тут вообще ссылок на документы нет.
Так что, кто знает, разъясните, пожалуйста, если можно со ссылками на документы.
Спасибо
Рон
Ранг: 238
22.12.2009 // 6:33:01
Вообще это зависит от позиции органа по сертификации. Поэтому у вас и такая разная информация. Да, действительно, есть соглашение между системами. Более того, все они вносятся в реестр в Ростехрегулировании. Но реестры эти разные. СААЛ исходно не была предназначена для процедур подтверждения соответствия: в этой системе аккредитовываются аналитические, а не испытательные лаборатории. Сейчас "конвенция" часто нарушается, причем двумя сторонами. Эксперт органа принимает решение признать ваши протоколы (или не принимать). Обычно (при условии, что продукция есть в области аккредитации лаборатории и там прописаны все обязательные показатели, проверяемые при подтверждении соответствия) во внимание принимается следующее: аккредитована ли Ваша лаборатория на независимость? Или только на техническую компетентность? Если есть независимость - скорее всего, эксперт примет протокол. Если только компетентность - эксперт должен присутствовать при проведении сертификационных испытаний. Общайтесь с экспертом, убеждайте его, как правильно вы все делаете. приведите доказательства своей компетентности - протоколы МСИ и т.д. Налаживайте человеческие контакты. и будет вам счастье.
