Простой способ определения кол-ва высших жирных спиртов >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Простой способ определения кол-ва высших жирных спиртов
dameloman
Ранг: 26
17.12.2009 // 23:04:27
Кто знает какие способы определения количества высших жирных спиртов (или гидроксильной группы).
DSP007
Ранг: 2228
18.12.2009 // 11:23:09
Вам гидроксилы или все таки жирные спирты ? И в какой матрице, сами должны понимать что определение миристинола в ланолине , октанола в тараканьих какашках или загрязнения морской воды пропанолом -1 стеклоомывателей будут несколько отличаться.
На вскидку - ГЖХ на малополярных колонках в форме сложных эфиров, возможно с МС детеккцией, буде состав неизвестен или стандартные вещества труднодоступны.
dameloman
Ранг: 26
18.12.2009 // 14:10:31
DSP007 пишет:
Наверное мне проще определить гидроксилы, а потом я пересчитаю на количество жирных спиртов.
Алексей (СамГУ)
Ранг: 367
19.12.2009 // 1:00:44
dameloman пишет:
DSP007 пишет:
Все зависит от вашей аналитической задачи. Так как если у вас в объекте анализа смесь жирных спиртов с не изменяющимся соотношением заведомо точно известным вам, то тогда может и хроматографии не надо, а если наоборот, то тут уже нужно делить смесь на колонке. Я успешно определял содержание жирных спиртов (С8-С14) в сырье НПАВ при помощи ВЭЖХ с рефрактометрическим детектором, ПФ ацетонитрил/вода (соотношение прибл. 60/40).
P.S. Формулируйте точнее(подробнее) аналитическую задачу, т.е. объект анализа (что нужно определить и в чем), примерный интервал содержания определяемого вещества в объекте.
dameloman
Ранг: 26
19.12.2009 // 12:05:26
Да у меня действительно смесь спиртов с постоянным соотношением. Необходимо определить только их общее количество. Содержание каждого индивидуального спирта можно посчитать.
Викторин
Ранг: 2727
19.12.2009 // 13:02:18
dameloman пишет:
Делю спирты на ПИДе на Кристалле. Двухметровая колонка с 3% OV-17 на хроматроне. Единственная проблема- спирты слишком хорошо садятся на хроматрон- и температура продувки 285град. слишком высокая для OV-17
ВЭЖХ/МС Thermo Fisher  Scientific TSQ Quantum Access™ MAX ВЭЖХ/МС Thermo Fisher Scientific TSQ Quantum Access™ MAX
Thermo Scientific TSQ Quantum Access™ MAX - тройной квадрупольный масс-спектрометр, обладающий всеми характеристиками, необходимыми для высококачественных исследований при анализе объектов окружающей среды и продуктов питания - чувствительностью и селективностью, широким диапазоном масс и высоким разрешением.
Алексей (СамГУ)
Ранг: 367
21.12.2009 // 16:08:45
Есть книжка, которая может вам помочь, я думаю. Сиггиа, Ханна Количественный органический анализ по функциональным группам: Перевод с англ.-М.: Химия, 1983.-672 с. Ее легко можно найти в интернете, но если не найдете, я могу вам ее скинуть на почту. И еще есть монография Шрейнер Р., Фьюзон и др. Идентификация органических соединений/ Пер. с англ. 1983 В этой книге тоже есть способы определения гидроксильных групп. Вобщем читайте и дерзайте.
dameloman
Ранг: 26
21.12.2009 // 20:22:52
Алексей (СамГУ) пишет:
Алексей спасибо обе нашел почитаем.
