Получение солнечного кремния >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Получение солнечного кремния
kostyan777
22.12.2009 // 12:38:17
Здравствуйте!
Слышала, что чистый кремний можно получить через реакцию 2Мg + SiO2 = 2MgO + Si при температуре 1000 градусов цельсия.
Может кто-нибудь подскажет, как потом получить солнечный кремний, из которого можно делать фотоэлементы для солнечных батарей?
sinthetic
Ранг: 3646
22.12.2009 // 13:17:36
kostyan777 пишет:
Здравствуйте!
Забудьте, проще скрутить б/у с лунохода.
И слухам тоже не верьте.
Шуша
Ранг: 2856
22.12.2009 // 13:32:10
slovari.yandex.ru/dict/krugosvet/article/9/90/1004156.htm
DSP007
Ранг: 2228
23.12.2009 // 12:42:45
kostyan777 пишет:
Здравствуйте!
Вы Уважаемый определитесь, что Вам нужно - кремний или электричество. Если электричество - то ветрогенератор на много порядков проще
24.12.2009 // 2:12:45
Смотря сколько
Если электричество нужно много-много, бывает, что АЭС дешевле ветрогенераторов на многие порядки
А если мало-мало, то бывает, что солнечная батарейка много дешевле ветрогенератора. Пример - калькулятор
24.12.2009 // 2:15:59
Упс!
Невнимательно прочитал твой пост, у тебя проще, а не дешевле... тем не менее оставлю свой ответ... на незаданный вопрос
Тридистиллер UD-3015 Тридистиллер UD-3015
Применяется для получения воды тройной дистилляции в лабораторных условиях. Производительность (не менее): 1,5 л/ч. Мощность: 4500 Вт. Расход охлаждающей воды не более 100 л/ч.
27.12.2009 // 12:49:13
kostyan777 пишет:
Здравствуйте!
Следующим вопросом, вероятно, будет, как на кухне из подручных средств самостоятельно изготовить микросхему микропроцессора для компа?
По теме.
Предложенным методом получить кремний, пригодный для солнечных батарей нельзя. Он получится слишком грязный.
А для изготовления батарей используется субполупроводниковый кремний, не столь чистый, как для изготовления транзисторов и диодов, но куда как чище технического продукта. Такой кремний получают восстановлением особо чистых кварцитов углеродом в электродуговых печах. Из него и вытягивают поликристаллические пластины кремния по методу Чохральского, а потом из этих пластин делают солнечные батареи, процесс тоже не простой и многостадийный.
Получаются солнечные батареи с КПД 10-14%, которые используют преимущественно в наземной технике. В космической технике (на спутниках) чаще применяют солнечные батареи из арсенида галлия, у них КПД достигает 40%.
Солнечную батарею проще купить готовую. Это относительно не дорого. По крайней мере, не дороже сил и средств, потраченных заведомо впустую на самостоятельное ее изготовление.
Мне попадались экземпляры батарей размером с шахматную доску, обеспечивающие напряжение 12В и ток до 3 А при средней освещенности непасмурным днем.
Встречались и варианты заводского исполнения солнечных батарей в люке автомобиля. Они способны подзаряжать аккумулятор, пока машина стоит, например, во время выезда на пикник.
Marat
Ранг: 1788
27.12.2009 // 21:46:11
Леонид пишет:
Предложенным методом получить кремний, пригодный для солнечных батарей нельзя. Он получится слишком грязный...
Крайние запросы клиентов на контроль качества кремния "связаны" с различными хлоридами кремния. Возможно, чистоту стоит повышать и за счет дистилляции этих соединений
