Остаточное напряжение стекла на ПКС-250М >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: Остаточное напряжение стекла на ПКС-250М
tired
Ранг: 110
23.12.2009 // 12:51:59
Пришла нам сия "бандура" (полярископ-поляриметр ПКС-250М) для определения остаточного напряжения в ампулах, производства ЗОМЗа. Первое впечатление - захотелось оттащить его вместе с ящиком подальше....)))) В местах соединения - щели.. пара болтов - болтаются... такое чувство, что его топором делали... о дизайне и говорить не хочу...
теперь собственно о главном... Определение остаточного напряжения в ампулах (или любой другой стеклопосуде) кто-нибудь проводил на этом приборе? Интересует конкретно пробоподготовка и расчеты этого самого остаточного напряжения... HELP!!!
Николаус
Ранг: 13
23.12.2009 // 14:03:29
Инструкции читать не пробовали
pupyshev
Ранг: 538
23.12.2009 // 15:13:26
Лет 25-30 назад я получал такую же бандуру, только без буковки М. Меня вызывали в аэропорт, чтобы я заверил подписью, что прибор в ящике разобрался по составляющим не из-за условий транспортировки. По-видимому, за эти годы ничего не изменилось с этим заводом и прибором.
Ампулы не смотрели. Смотрели напряжения в больших оптических кристаллах качественно. Нужно было выявить сам факт наличия напряжений после роста и обработки кристалла, т.е. не рассчитывали. В инструкции про расчеты, по моему, ничего не было.
Xenie
Ранг: 143
23.12.2009 // 17:48:30
Присоединяюсь к предыдущему оратору - только качественный контроль наличия-отсутствия напряжений. Как именно эта процедура выполняется (куда вставлять объект, какие ручки крутить, куда смотреть и какие бывают характерные картинки), должно быть написано в руководстве.
24.12.2009 // 2:06:13
Гхм.
Не совсем так, а вернее - совсем не так!
Эти напряжения очень даже рассчитывают. Весьма некрасивым образом. Примите мои искренние соболезнования...
Читать www.homecrystal.ru/texnologicheskie-svojstva-stekla/vnutrennie-napryazheniya-v-stekle/vnutrennie-napryazheniya-v-stekle/7/ и дальше.
Есть СТ СЭВ 2052-79 "Стекло. Метод контроля внутреннего напряжения в стеклянных изделиях", есть ГОСТ 3519-91 "Материалы оптические. Методы определения двулучепреломления"
А есть и Яндекс, ага
tired
Ранг: 110
24.12.2009 // 7:08:40
Николаус пишет:
Нету таковых... Я видимо тоже привык, что при поставке прибора одновременно присылаются методики на него.))) Здесь же в руководстве по эксплуатации в разделе "порядок работы" весьма косноязычно описано измерение на полтарах страницах формата а5, причем половину страницы занимает табличка))))
___________________________
Varban пишет:
Я гуглил)))) результат - ну подтвердил я, что определяют остаточное напряжение. Методик - не нашел. Спасибо за НД. Сегодня попробую найти в инете.))
СНОЛ-ТЕРМ, ООО СНОЛ-ТЕРМ, ООО
ООО «СНОЛ-ТЕРМ» - официальный представитель завода АВ “UMEGA” (АО «Утенос Электротехника»), Литва, изготовителя лабораторных и промышленных печей запатентованной марки SNOL®
Xenie
Ранг: 143
24.12.2009 // 10:59:15
Гхм.
Здесь речь идет об определении напряжений в материалах, из которых можно изготовить плоско-параллелную пластинку, каковой ампула ни в коей мере не является. Но из студенческого детства помню, что полярископ использовался для контроля стеклодувных работ - грубо говоря, напряженная трубка в поляризованном свете неоднородно окрашена. Стоит поискать в этом направлении - и книжки, и людей, в частности, какой-нибудь древний учебник для техникумов по электронно-вакуумным приборам.
tired
Ранг: 110
24.12.2009 // 11:53:12
Xenie пишет:
пластинки шириной 3-3,5 см и длиной около 10 см или кольца высотой 10-15 мм, которые вырезают из труб различного диаметра и толщины; в последнем случае напряжения измеряют на целых (неразрезанных) кольцах для того, чтобы не нарушить установившиеся внутренние напряжения в стекле.
______________________________________
Про кольца подходит))) но смущает вот что - изготовление кольца из ампулы достаточно трудновыполнимо без создания дополнительных напряжений в этом же стекле. Или я в чем то неправ?)
DSP007
Ранг: 2228
24.12.2009 // 12:40:39
Цитирую по Промышленная технология лекарств , под ред проф ВИ Чуешова ,т 2 Харьков НФАУ 2002
Остаточные напряжения
Остаточные напряжения определяют поляризационно-оптическим методом с помощью поляроскопа ПКА-125, ПКС-250, ПКС-500.Этот метод основан на разности хода лучей в испытуемом образце если он имеет остаточное напряжение
Разность хода лучей (дельта , нм) вычисляют по формуле
дельта= гамма*ипсилон/180= 3*ипсилон
где гамма- длина волны при зеленом светофильтре 540 нм
ипсилон угол поворота лимба анализатора град.
Разность хода отнесенную к 1 см пути луча в стекле дельта1 млн в минус первой вычисляют по формуле
дельта1= дельта/L, где L= длина пути луча в напряженном стекле , мм
не допускатся остаточное напряжение более дельта1= 8 млн-1.
Для снятия напряжений стеклянные изделия подвергают отжигу.
DSP007
Ранг: 2228
24.12.2009 // 12:51:07
Вообще на заводах делают следующим образом. Заранее настраивают поляроскоп с запасом на некоторое значение (скажем 7 нм*млн-1) на обычную толщину стекла ампулы на переходе боковины в донце или плечики. После чего отбирают пробу из промытой и высушенной партии ампул ( промывка и сушка- в промышленных условиях) , например 1000 из миллиона и просматривают в местах наибольших напряжений ( переход дрота в донце и для шприцевого наполнения- заужение на плечиках) Если хоть одна "засветилась" - разбор полетов, не засветилась- всю партию на заполнение.
Лучше перестраховаться чем бракованные ампулы пропустить, тк этот дефект приводит к разрушению ампул при запайке и стерилизации, а также отслоению стекла ампулы после стерилизации и браку по механике.
Обратите внимание, метод катит беспроблемно только с ампулами из бесцветного стекла, имеющими одинаковую толщину стенок.
tired
Ранг: 110
25.12.2009 // 7:09:01
DSP007 пишет:
.... просматривают в местах наибольших напряжений ( переход дрота в донце и для шприцевого наполнения- заужение на плечиках)....
... Обратите внимание, метод катит беспроблемно только с ампулами из бесцветного стекла, имеющими одинаковую толщину стенок.
т.е. из ампулы не выделяют участок кольца или пластинки, а проверяют целостную ампулу подставляя под прямым углом к лучу низ ампулы (перед переходом в донце)? я правильно Вас понял?
Нам необходимо определять марку НС - нам подходит этот метод. Особая благодарность за возможность определения с запасом, скорее всего так и будем делать, но это при условии, если в НД указано значение этого параметра как "не более 8"(к примеру)...
