Опредление селена в рудах. >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Опредление селена в рудах.
restiv
Ранг: 830
25.12.2009 // 10:07:30
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста, приходилось ли кому-нибудь работать с селеном и определять его ААС в рудах. Дело в том, что мне была поставленна такая задача, а методики, ГОСТа или МВИ я нигде достать не могу. Есть одby спектрофотометрический метод, но дело в том что у нас есть атомно-абсорбционный спектрометр, а спектрофотометра нет. И нужно найти и наладить анализ на атомнике.... А методики нет...
Директор
Ранг: 405
25.12.2009 // 11:01:47
restiv пишет:
Я месяца 2-3 назад интересовался на форуме, есть ли у кого методика определения селена спектрофотометрическим методом, но так и не нашёл, а тут. Прямо скажу, удача. Если дам ящик, можно будет получить? Теперь по поводу Вашей проблемы. Есть ГОСТ Р 53351-2009, по определению селена в кормах, методом гидрида. Мы работаем с пищёвкой, но определяем селен на атомнике с графитом, в принципе точность на уровне 25%. Разницы не должно быть, т.к. пищёвку разлагаем на марсе, что можно сделать и с Вашими образцами. Сразу оговорюсь, методики по определению селена на графите не встречал. Если надо, могу выслать настройки печи.
restiv
Ранг: 830
25.12.2009 // 12:10:14
Директор пишет:
Методика определения спектрофотометрическим методом, которую я нашел это по ГОСТ 15934.17-80 Она не по руде, а по концентрату.
А по поводу ААС у нас нет графитки... Только пламя: Ацетилен-воздух.
Директор
Ранг: 405
25.12.2009 // 14:06:10
restiv пишет:
А гидридная приставка есть?
restiv
Ранг: 830
25.12.2009 // 14:16:03
Директор пишет:
restiv пишет:
Нет. К сожалению нет.
Директор
Ранг: 405
25.12.2009 // 15:15:52
Посмотрел к инструкции на наш ААС, а там вот
Recommended instrument parameters
Atomic absorption
WORKING CONDITIONS (FIXED)
Lamp current 10 mA
Fuel acetylene
Support nitrous oxide
Flame stoichiometry highly reducing
WORKING CONDITIONS (VARIABLE)
Wavelength Slit width Optimum working range
nm nm mg/mL
196.0 1.0 5-250
204.0 0.5 90-1200
Сами так не делали, у нас концентрации маленькие, хотя всё есть.
Пипетка серологическая Пипетка серологическая
Пластиковые серологические пипетки для лабораторных работ, связанных с дозированием жидкостей.
vuhqhol
Ранг: 131
25.12.2009 // 15:26:51
restiv пишет:
А какой марки Ваш прибор?
Селен определяется в пламени ацетилен-закись азота, при этом характеристическая концентрация около 0,1 мг\л. Можно и в ацетилено-воздушном пламени, тогда видимо, чувствительность будет ещё ниже. Возможно, вас и такая вполне устроит, если содержание селена в породе велико. Если-же Вас интересуют концентрации селена в пробе порядка 1-2 мкг\л, тогда надо подумать о приобретении гидридной приставки к Вашему прибору.
В настоящее время агрохимслужба активно определяет селен в кормах (мода на него такая) этим самым гидридным методом.
restiv
Ранг: 830
25.12.2009 // 16:32:00
vuhqhol пишет:
У нас Solaar S
К сожалению я даже приблизительно не знаю содержание селена в наших рудах.
