Настройка методов в Мettler Т50 >>>
| Автор | Тема: Настройка методов в Мettler Т50 | ||
Иринна Пользователь Ранг: 51 |
Приветствую, коллеги. Очень нужна Ваша помощь. Мettler не отвечает... ![]() Настраиваю методы определения сероводорода и хлоридов в монодиэтаноламине потенциометрическим титрованием. Настраивать метод надо ведь вручную... Я поставила нитрат серебра, прибор пишет надо еще что-то...Rondotollo какой-то...Аммиак я уже в пробу наливаю вместе с дистиллированной водой.. Хлороды, вообще - ужас... Я так понимаю, надо реагенты - солянку, гидроокись натрия и бария хлорид... Зачем мне индикатор метиловый красный. Коллеги, я умная в аккредитации, а вот в настройке методов - я как-то не очень. Помогите пожалуйста, буду очень благодарна... |
Если вы хлориды мереете- нужно не солянку , а азотку. ![]() Итак 1) Опишите на чем мереете , я так понял какой то титратор Mettler 2) Электроды для хлоридов и сероводорода - с серебрянным кольцом, и электролитом KNO3 3) Измерение проводится в водном ( точнее азотнокислотном) растворе точной навески препарата. 4) Ручной режим у прибора е? |
slavert Пользователь Ранг: 352 |
это вы Т50 или Т70 окучиваете? Rondolino это карусельный автоподатчик образцов, вам надо зайти в меню титратора где дополнительное оборудование и убрать галку что он есть вообще методы что вы настраиваете абсолютно дубовые и они там есть (хоть метод на кетчуп или лучше хлориды нефти возьмите и модифицируйте под свою задачу) |
Т50, ручной режим есть... просто я пыталась стандартный метод сохранить под свой, но у меня не получается... Приходится думать, что женщины и техника - вещи не совместимые... |
Понимаете, я меняю параметры как мне нужно, но потом, прибор пишет, нет соединения с тем-то, тем-то... |
у вас есть какой метод голосовой связи с вами? а то что он пишет - вы ему - как все что в титратор воткнуто прописываете в методе? Электрод такой-то, разъем такой-то? Титрант прописали? Мешалку? Стенд Рондолино отключили в меню - которого нет? Хотя если электрод с буквой i в названии (DMi-) прибор должен сам его распознать. кстати что не сохраняет - вам права пользователя не меняли? а то может пароль поставили? |
имя ему чуток поменяйте при сохранении, и все... Только запомните как обозвали это честно - глупость, в войну в Сибири в неотапливаемых цехах и танки и снаряды делали, на технике того времени - станки без автоподачи и все такое... Броню варили танка, швы по метру и больше, я на даче современным сварочным аппаратом два уголка не с первого раза сварил, а там сварочник был известно какой, а вы про титратор какой-то понимаете, инструкцию надо все-таки читать, я понимаю - вы его никогда не сломаете лазая в меню, но все-таки - надо почитать, она доступная, есть там и краткая инструкция и может быть даже диск с обучающим фильмом, еще возможно на сайте mt.com есть тоже фильм еще он может требовать принтер, принтер надо тоже отключить в соотвествующем разделе, далее кажется бывает глюк с мешалкой |
slavert, Вы не догадливы? Не можете сообразить, почему я удаляю части ваших сообщений в третий раз? а вы пишете их снова, слово в слово... Еще раз - применю санкции. Читайте конституцию РФ и УК РФ. Ирина, Вам невозможно помочь. Потому что нет исходной информации. У вас наверняка есть фотоаппарат. Будьте аналитиком. Сфотографируйте что именно выдает прибор на информпанели (табло), что подсоединено к прибору, раз не можете воспроизвести текстом. Закачайте фото, например на или и приведите ссылки на закаченные фото здесь. Это будет предметный разговор. Потратьте усилия на представление вопроса и отвечающие потратят усилия на ответ. |
ну проблемы я представляю без картинок титратор Т50 - может попросить 1) принтер - надо зайти в меню титратора и указать что принтера нет 2) тоже самое касается всяких Rondolino - в меню устройств надо выбрать что их нет ( и тоже касается всего про что напишет титратор - и чего нет - заходите в меню и отключаете - как попросит чего лишнего, зашли в меню устройств и вырубили) 3) далее надо назначать бюретки, в бюретке стоит распознавалка, титратор запомнит что было налито (даже если налито уже другое, надо следить - хотя он пишет что найдена бюретка с таким-то титрантом и можно менять если нето уже) 4) мешалка назначается с указанием вывода куда воткнута, отмечено сзади титратора - номера разъемов, тип мешалки тоже надо выбрать (может магнитная используется а не лопастная, магнитная никуда не воткнута, а встроена в основной блок титратора), раньше мешалку в выводе 1 почему-то не всегда распознавало, надо сувать было в вывод 2 5) электроды титратор распознает сам, если не распознал - надо зайти в настройки электродов и прописать что за электрод в методе вы естественно указываете и электрод и мешалку и титрант и следите за этим далее - параметры тирования, распознавание, формула расчета - это надо читать метод на бумаге для вашего объекта и инструкцию на титратор метод надо сохранить и не забыть как обозвали |
а в чем проблема инструкцию на русском попросить? Позвоните в МТ назовите серийник и вам дадут... И софт титратора тоже по идее на русском может быть (хотя зависит от версии) |
