Выбор ААС >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Выбор ААС
AIK
Ранг: 13
01.01.2010 // 8:39:00
Нужна консультация. Кто может, поделитесь, пожалуйста, информацией: кто на каких спектрометрах работает, какие у них плюсы и минусы. Порекомендуйте рабочую лошадку, неприхотливую и простую в обслуживании. Заранее благодарен.
АнатолийАИ
Ранг: 1129
01.01.2010 // 17:48:31
Конкретизируйте задачу - элементы,их предполагаемые содержания, объеты, предельная сумма, которую вы готовы платить, иначе вопрос бессмысленный
С Новым Годом
AIK
Ранг: 13
03.01.2010 // 14:31:55
Для определения золота, серебра, меди и железа в цианидных и солянокислых растворах на пламени пропан-бутан-воздух, а насчет суммы ... в пределах лимона
starosta
Ранг: 506
06.01.2010 // 0:21:00
А какие концентрации выше обозначенных металлов предполагаются в жидких пробах, хотя бы ориентировочно? На сколько я знаю, сейчас приличные фирмы под пламя пропан - бутан - воздух не делают... Спору нет, подключить конечно можно...но... чувствительность и воспроизводимость будут низкими, по крайней мере на концентрациях близких 1 ppm... Впрочем, если концентрации достаточно большие можно попробовать разработать методику...
По поводу приборов... У нас стоит Thermo ICE 3500 - в течение года после установки уже два раза чинились по гарантии... А работаем мы на приборе не очень интенсивно. Конечно Intertech (официальный представитель Thermo в РФ) работает оперативно, да и в остальном прибор не плох, удобен в эксплуатации, но осадочек остался...
AIK
Ранг: 13
06.01.2010 // 13:12:27
starosta пишет:
В мкг/мл от 0,1 до 5,0-10,0
starosta
Ранг: 506
07.01.2010 // 20:48:25
При таких низких концентрациях пропан - бутановое пламя абсолютно точно не годится. А при ацетилен - воздушном пламени характеристические концентрации (концентрация при которой поглощение А=0,0044 или пропускание Т=99%, считается, что это минимальная концентрация на которой можно работать):
Медь - 0,033мг/л
Серебро - 0,025мг/л
Золото - 0,12мг/л
Железо - 0,05мг/л
этои данные даны для нашего прибора, но очень сильно сомневаюсь, что на других приборах эти цифры принципиально другие, чудес не бывает...
Исходя из характеристических концентраций, можно сделать вывод о том, что и ацетилен-воздушное пламя без концентрирования проб тоже не пойдёт....
Вывод: под Ваши задачи надо использовать либо ААС с электротермической атомизацией, либо концентрировать пробы, в простейшем случае с помощью концентрирующих патронов...
Химико-экологическая научно-исследовательская лаборатория ОАО «Ленморниипроект» Химико-экологическая научно-исследовательская лаборатория ОАО «Ленморниипроект»
Анализ природных, сточных, морских, грунтовых вод; грунтов, донных отложений на содержание компонентов согласно области аккредитации: тяжелые металлы, хлорорганические пестициды,полихлорированные бифенилы, нефтепродукты и т.д.
S13
Ранг: 17
08.01.2010 // 13:30:25
starosta пишет:
При таких низких концентрациях пропан - бутановое пламя абсолютно точно не годится...
Внимательнее с единицами. мкг/мл = мг/л.
18 лет работает практически без проблем атомник С-115М1, производства г. Сумы. Для рутины вполне работоспособная лошадка.
saturn15
Ранг: 15
08.01.2010 // 14:16:10
AIK пишет:
Рекомендуем ААС "Сатурн-4" (производство Севродонецк Украина, поставка ООО Планета С.Петербург). Влюбой комплектации (пламя, ЭТА, комплекс, ртуть). Пожалуй самый дешевый в обслуживании, подходят любые лампы, расходники от старых приборов, кюветы 28х8 мм.
starosta
Ранг: 506
09.01.2010 // 19:26:48
S13 пишет:
Извиняюсь за невнимательность... Единицы измерения в посте стартопика прочитал как мкг/л. Но вопрос о целесообразности применения пламени пропан-бутан-воздух, тем не менее остаётся открытым...
Если уже говорить о древних машинах, у меня не плохие впечатления от цейсовского AAS 30
AAS3
12.01.2010 // 19:22:13
AIK пишет:
Приветствую! Проблему с выбором AAC решили?
Семен Семеныч
Ранг: 8
04.05.2010 // 17:05:23
Порекомендовал бы Квант, сочетает в себе возможности неоднократного параллельного определения одной пробы как Перкин, и в то же время довольно продвинуто программное обеспечение, хранение и выдача информации, ведение электронного журнала и другие приятности, свойственные Вариану последних моделей (в т.ч. и хороший дизайн). В то же время потребляет как ацетилен, так и пропан, что невозможно для Перкина и большой вопрос для Вариана. Причем и Перкин и Вариан без труда и за ваши деньги изготовят вам горелки для пропана, а мучиться и ремонтироваться вы уже будете у них регулярно за ваши же средства. У Кванта также в комплектации заложены фильтры для входящих газов, могут вам и шестиламповый вариант предложить. Прибор устойчив к перепадам электроэнергии и запыленности (в разумных, конечно, пределах). Вариан FS 240 или 140 хорош тем, что определяет по 8 или 4 соответственно элемента одновременно, высокоскоростной, но каждая проба определяется только раз, единым массивом всех проб (но это иправимо). Перкин хорош для неоднократной перепроверки каждой пробы, но медленно работает и дорог в эксплуатации и ремонте, да и дизайн 70-х. Я бы взял Квант.
