Пленка из наночастиц серебра для рамановского рассеяния >>>
Автор | Тема: Пленка из наночастиц серебра для рамановского рассеяния |
demonic Пользователь Ранг: 22 |
![]() С Новым годом всех участников форума! Есть фабричные наночастицы серебра (в форме порошка, частицы которого покрыты олеиновой кислотой для лучшей диспергируемости в органических растворителях, например, в ацетоне). Можно ли из дисперсии этих частиц (в ацетоне или бутаноле) центрифугированием (окунанием) нанести на кварцевую (стеклянную) пластинку слой наночастиц? Хочется сделать что-то похожее на активную поверхность для усиления Рамановского рассеяния. Как я понимаю, основная проблема закрепить наночастицы на стекле, чтобы покрытие не трескалось и не слущивалось после высыхания такой пленки. К сожалению, у меня нет серьезной химической подготовки. Может, кто-то знает, как предварительно подготовить стекло (кварц) (поверхностно активными веществами или еще каким-то образом)? |
![]() Вам что-то типа того, что изображено на последней странице Так там грань призмы металлизирована. Допустимо ли травить поверхность? Если да, то щукать И вообще, смелее используйте Гугель с Яндексом ![]() |
![]() Редактировано 2 раз(а) Спасибо за интересные ссылки. Действительно, хотелось бы сделать поверхность с плазмонным усилением либо Рамановского рассеяния от помещенных на нее образцов либо флуоресценции. Проблема в том, что нет металлизированной призмы. И по задумке с наночастицами все должно быть проще, не надо подбирать поляризацию света и угол его падения, нужно только, чтобы длина волны возбуждающего света совпадала с длиной волны плазмонного резонанса металла, из которого наночастица сделана. И наблюдать, что происходит рядом с наночастицей. У меня получается сделать золь-гель методом пленки оксидов титана и циркония с наночастицами серебра внутри. Но проблема в том, что плазмонные эффекты вроде усиления флуоресценции от редкоземельных примесей в этих пленках или Рамановского рассеяния работают только при определенных расстояниях от наночастицы до флуорофора (рассеивателя). Так как в моих пленках наночастицы расположены, "как Бог на душу положит", то и эффектов я не вижу никаких, кроме того, что мои пленки поглощают свет с длинами волн, отвечающими плазмонному резонансу. Поэтому, думаю, очень многие говорят об усилении Рамановского рассеяния поверхностью, но мало кто говорит об усилении рассеяния вкраплениями в объеме материала. В общем, хочется получить плазмонное усиление, имея под руками спектроскоп (у том числе Рамановский) и фабричные наночастицы. То есть приходится своими руками из них что-то делать. Честно говоря уже полтора года над этим бьюсь, пока без особых успехов. |
Marat VIP Member Ранг: 1784 |
А зачем? Если в капилляре делать, это эффект будет заметней. |
Во-о-о... золотые слова. SERS это сродни шаманству. Сегодня есть, а завтра днем с огнем не найти. |
![]() Marat>А зачем? Если в капилляре делать, это эффект будет заметней. А у нас кварцевых капилляров - как у попа свечки (c) ![]() |
Ответов в этой теме: 5 |
