Из двуокиси углерода - углерод и кислород >>>
  Ответов в этой теме: 16
Автор Тема: Из двуокиси углерода - углерод и кислород
Engine.P.
Ранг: 6
05.01.2010 // 12:46:40
Здравствуйте друзья! Хотелось бы узнать мнения специалистов каким путём (процессом, взаимодействием) можно было бы из двуокиси углерода (CO2) получить отдельные элементы, такие как углерод (С) и кислород (0), при том что получено это соединение было термической реакцией и С02 является остаточным продуктом реакции находящийся под давлением и температурой приблизительно 500-600 градусов цельсия.
05.01.2010 // 14:21:18
Прочитал три раза. Ни хрена не понял... какое соединение, где соединение?! Наверное там же, где и гуртовщик мыши...
олег ишмухаметов
Ранг: 741
05.01.2010 // 15:24:52
я так понял, что продуктом какой-то высокотемпературной реакции (то ли разложение то ли горение) является углекислота и автор простит при этих условиях (Т, Р) разложить диоксид дальше... в смысле че надо сделать чтоб он разложился на углерод и кислород... поднять температуру выше 1000 град, не сбрасывая давления и обеспечить вывод продуктов разложения из зоны реакции... без вариантов
Engine.P.
Ранг: 6
05.01.2010 // 15:35:51
Совершенно верно Олег. В результате горения на выходе имеем С02 и хочеться путём хим. реакции разложить его на состовляющие.
Engine.P.
Ранг: 6
05.01.2010 // 15:39:45
Понятно, а если рассмотреть такой вариант: На выходе разделить кислород и углерод за счёт добавления в них (какого-то) хим. эл. с целью создания новой пары или двух пар, где главным эл в одной паре будет углерод, а в другой кислород. ???
Prolabor
Ранг: 594
05.01.2010 // 16:04:42
Engine.P. пишет:
Судя по лексике, назревает главный вопрос - вам это зачем?
Позволит сэкономить время на выцарапывание постановки вопроса.
Жидкостный хроматограф Альфахром v.2 Жидкостный хроматограф Альфахром v.2
Высокоэффективный жидкостный хроматограф Альфахром v.2 с УФ-спектрофотометрическим детектором. Одновременное детектирование на 1-8 длинах волн. Поставляется с Базой Данных ВЭЖХ-УФ. Производится с 2007 года.
+Xenofil
Ранг: 1445
05.01.2010 // 16:06:30
Наверное, та работа, для ради которой и было нужно провести реакцию с получением СО2 стоит некоторых издержек в виде теряемого остаточного давления и температуры (впрочем, частично решается турбиной и рекуператором на выхлопе). ДВС, надо думать?
В конце концов Вы сами являетесь источником СО2, правда, выходные давление и температура других порядков. Вам же не приходит в голову и его утилизировать?
Впрочем, при наличии дармового источника энергии (Солнышко) - фотосинтез Вам в помощь.
Engine.P.
Ранг: 6
05.01.2010 // 16:17:49
Насчёт использования цикла с рекуператором в турбине это понятно. А хотелось бы понять если возможность путём хим. реак. создать "осадок" из углеродного или углеродистого материала ?
олег ишмухаметов
Ранг: 741
05.01.2010 // 16:54:24
Engine.P. пишет:
да, в натуре фотосинтез = вот задача под постновогодний отходняк получить осадок в турбине, а чем углеродистый материал в вашем понимании отличается от углеродного и как понять, что в новом веществе основным является углерод или кислород...
Engine.P.
Ранг: 6
05.01.2010 // 17:16:28
Что интересно, пришел за ответом или его отсуствием а получил вопросы, такое ощющение что это я специалист по химии а не присутствующие на этом сайте люди. Если бы я настолько хорошо разберался в вопросе, то и самого вопроса бы не было. Помойму это логично.
Prolabor
Ранг: 594
05.01.2010 // 18:02:07
Engine.P. пишет:
Ответ:
1. Вам зачем? Это означает что теоретически возможно. Но совершенно не значит что практически реализуемо в вашем случае.
2. Пишите грамотнее, по-русски. Если не можете - приводите обоснование почему не можете и дублируйте на языке оригинале.
За вас никто отгадывать не будет то, что вы хотите спросить.
Анекдот в тему:
Садится изрядно подвипившая девушка в такси... усаживается, хлопает дверцей... и сопит ковыряясь в сумочке... но ничего не говорит. Таксист выдержал тактично паузу в пару минут.
- Девушка, вам куда?
- А твое какое дело???!!!!
