Как продлить жизнь ГХ колонки при воздействии БСТФА? >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Как продлить жизнь ГХ колонки при воздействии БСТФА?
nph
Ранг: 8
11.01.2010 // 12:40:37
Коллеги, добрый день!!
Вот уж незадача....
На гх колонке (hp ultra 2) исследую фенолкарбоновые кислоты, предварительно силилированные БСТФА.
Это уже вторая колонка . предыдущая прожила 3 месяца в суровых условиях силилирования.
Как продлить жизнь колонки???
Подскажите, хроматографисты=))
Korvet
Ранг: 1114
11.01.2010 // 21:02:21
есть мнение что он не вредит колонке...даже скорее напротив...
а вообще используйте предколонки, вот и все...
Prolabor
Ранг: 590
12.01.2010 // 7:37:57
Я бы сказал, что вредит (по крайней мере в данном случае)
Но +1 к предколонке
nph
Ранг: 8
12.01.2010 // 15:26:42
думаю, вы правы.
практики использования предколонок на гх у меня еще не было. скажите, а где можно достать коннекторы для них?
12.01.2010 // 15:34:57
Коннекторы бывают разных типов. Рекомендую остановиться на Press-Tight от Restek, есть так же подобные "штучки" у других производителей, например у Agilent.
Prolabor
Ранг: 590
12.01.2010 // 19:41:01
Есть еще один интересный вариант - использовать сброс (тройник) после предколонки, чтобы бОльшую часть летучего реагента сбрасывать на нижней изотерме. После этого сброс перекрывается и идет анализ. При таком варианте аналитическая колонка практически не страдает. А использование 2 метровой предколонки (собственно нарезанной колонки) - рентабельно как расходного материала на 30-50 анализов.
КОРТЭК, ООО КОРТЭК, ООО
13.01.2010 // 16:57:57
Вариант дельный, только, как быть с автоматизацией? Понятно, что это не проблема, если руки есть.
Prolabor
Ранг: 590
13.01.2010 // 18:58:37
virtu пишет:
Автоматизация - делается.. на многих хроматографах есть управление внешними событиями (EVENTS) в зависимости от времени программы. Ставится клапан и запитывается открывание через реле.
В общем случае надо смотреть на документацию к хроматографу и на наличие этих каналов.
nph
Ранг: 8
15.01.2010 // 17:37:30
ВАриант хороший. думаю заказать коннекторы.
а с автоматизацией будем думать. с shimadzu qp2010
