весы kern >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: весы kern
bummer
Ранг: 625
13.01.2010 // 14:08:46
Коллеги! Подскажите, почему "плывет" значение на весах? весы аналитические Kern ABS 200-4 (Германия). Т.е. ноль устанавливается, ставишь гирю 1 г., устанавливается 1, потом ползет ло 1,012 г. на других весах все четко- 1 г. но они поверены. неужели без поверщиков никак?
DSP007
Ранг: 2228
13.01.2010 // 16:50:37
Поверщики ни при чем, если вам не требуется легализовать результат работы с весами.
Весы вес "добирают", алгоритм работы у них такой.
Почему они добирают до 1,0112 - это вопрос уже более интересный.
1) Истинный вес гирьки действительно 1,0112. Паспорт е?
2) Условия в комнатах раличаются, например отношение температура /влажность . На более холодной гирьке влага конденсируется. Давление воздуха настолько влиять не будет,
1 мл воздуха имеет массу около 1 мг.
3) Весы установлены с перекосом .
4) Оторвать рученки шаловливые, тому кто прокалибровал весы по гирьке несоотвествующего класса.
5) Весы дохнут. Это к сервису.
13.01.2010 // 17:06:27
Дмитрий, другие весы у него показывают ровно 1 грамм (что само по себе подозрительно... все, что ли?)
Старый анекдот есть такой, времен вьетнамской войны.
Два вьетнамца беседуют в джунглях.
-- Ты знаешь, американцы вчера полетели на Луну.
-- Как хорошо! Все, что ли?
spektr1984
Ранг: 103
13.01.2010 // 23:14:52
bummer пишет:
Хотелось бы уточнить что значит "плывет значение". Доходит до 1,012 и останавливается ? (тогда через сколько времени,соответствует ли это паспортным данным). Если значения меняются все время , то в каких пределах. Исходя из описаного Вами,можно сделать предварительный вывод об исправности весов, если предположить следующее: Весы были откалиброваны внутренними гирями(внутренняя самокалибровка).После этого взвесили гирю 1г и весы показали ее истинный вес (иногда с весами это бывает)))) Ну а другие весы были откалиброваны внешними гирями из того же набора что и гиря 1г с присущими этому набору погрешностями. В этом случае весы откалибровались по затребованым ими массам заранее считая их точными поэтому и погрешности нет и результат странно ровный. В таком случае можно предположить что не корректно работают весы показывающие ровно 1г. В общем складывается впечатление что Вы и нам и себе морочаете голову ( Извините). Откалибруйте и те и другие весы внутренней калибровкой взвесте злосчастную гирю на обоих весах и если разница результатов превысит допустимую погрешность,есть смысл задуматься какие весы отправлять в ремонт. А поверители только подтверждают исправность или неисправность и выдают соответствующее свидетельство.
bummer
Ранг: 625
14.01.2010 // 18:39:58
на других весах вес гирьки 1.000 г. на этих - 1,0012 г. причем значение как я сказал "плывет". перекоса нет. т.к. есть у весов такой пузыречек, кот. показывает горизонтальность
(крутишь ножки)
bummer
Ранг: 625
14.01.2010 // 18:42:02
весы новые
Изотермический калориметр TA Instruments TAM III Изотермический калориметр TA Instruments TAM III
В настоящее время TAM III является наиболее гибким и производительным калориметром, одновременно позволяющим проводить измерения с очень высокой чувствительностью и точностью. Режимы работы прибора включают изотермический, ступенчатый изотермический и медленный сканирующий.
spektr1984
Ранг: 103
14.01.2010 // 19:04:06
bummer пишет:
(крутишь ножки)
Увы но я отказываюсь Вас понимать! Впечатление что Вы не читаете ответы. Это разговор слепого с глухим. Завидую я Вам ! У Вас хоть пузыречек есть))))))))))
bummer
Ранг: 625
15.01.2010 // 15:13:36
spektr1984 пишет:
bummer пишет:
(крутишь ножки)
как может соответствовать паспортным данным погрешность в 10 раз больше допустимой? должно быть не более 1.0001! и время тут уже не важно
15.01.2010 // 18:03:28
Вы путаете погрешность с разрешением.
А паспортные данные - не на погрешность, а на время измерения.
bummer
Ранг: 625
16.01.2010 // 6:56:47
спектр пишет:
на наших весах стоит штамп поверщиков до где-то января 2009г.
т.е. мы уже год работаем без поверки! чем это грозит? какие могут быть последствия?
spektr1984
Ранг: 103
16.01.2010 // 15:56:42
bummer пишет:
спектр пишет:
При обнаружении нарушений все результаты проверки оформляются протоколами, содержащими исчерпывающую информацию о характере нарушений.
3.7. При выявлении нарушений государственный инспектор имеет право:
- запрещать применение и выпуск средств измерений неутвержденных типов или несоответствующих утвержденному типу, а также неповеренных;
- гасить поверительные клейма или аннулировать свидетельство о поверке в случаях, когда средство измерений дает неправильные показания или просрочен межповерочный интервал;
- при необходимости изымать средство измерений из эксплуатации;
- представлять предложения по аннулированию лицензий на право изготовления, ремонта, продажи и проката средств измерений в случаях нарушения требований к этим видам деятельности;
- давать обязательные Предписания и устанавливать сроки устранения нарушения метрологических правил и норм;
- составлять протоколы о нарушениях метрологических правил и норм для представления в соответствующие органы для наложения взысканий.
3.8. Юридические и физические лица, а также государственные органы управления Российской Федерации, виновные в нарушениях метрологических правил и норм, несут в соответствии с действующим законодательством уголовную, административную либо гражданско-правовую ответственность.
