Где купить кондуктометрический сенсор с разъемом BNC? >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: Где купить кондуктометрический сенсор с разъемом BNC?
malovanyy
Ранг: 5
13.01.2010 // 21:13:38
Есть старый польский кондуктометр Elwro N5721, аналоговый, без автоматической компенсации температуры. К нему должны подключатся два сенсора - один кондуктометрический, второй - температурный. Нет ни одного ни второго сенсора - только прибор. Поскольку автоматической компенсации температуры нет, то и температурного сенсора не очень то и нужно - температуру можно померять отдельным термометром.
Нужно - кондуктометрический электрод (сенсор). Разъем подключения - BNC. Пробовал искать по сети, но везде разъем другой. Наверное потому что в современных кондуктометрах температурный и кондуктометрический сенсоры исполнены в одном "электроде".
Помогите пожалуйста, может кто знает где производятся совместимые электроды... Прибор регулируется под сенсоры с различными значениями постоянной К - от 0,4 до 1,2 см^-1
starosta
Ранг: 506
13.01.2010 // 22:58:16
Ну... разъемчик можно и перепаять... Главное чтобы по другим параметрам датчик подходил
malovanyy
Ранг: 5
14.01.2010 // 11:00:48
Ну да, и розьем сам у меня есть. Только хотелось бы иметь 100% уверенность в том что все заработает. Может кто порекоммендует какой-то сенсор??
Alien
Ранг: 91
14.01.2010 // 12:55:30
Попробуйте найти двухэлектродную(или трехэлектродную) кондуктометрическую ячейку или сделайте её сами. Но готовое изделие дешевым не будет.
Шуша
Ранг: 2845
14.01.2010 // 14:48:50
Отечественных кондуктометрических ячеек, являющихся самостоятельной продукцией, по-моему, нет. По крайней мере, я не встречал. Все, кто выпускает кондуктометры, ячейки делают только под свой прибор. И продают их только в комплекте с прибором.
Хотя можно попробовать обратиться в "Сибпрмприбор-Аналит", они делают несколько разных ячеек. Может подберут и продадут Вам подходящую или сделают на заказ.
www.sibprompribor.ru/kl-s-1A.htm
Буржуи ячейки продают, но не все.
Вот Вам навскидку пара ссылок:
www.jumo.ru/catalog/detail.php?IBLOCK_ID=4&SECTION_ID=21&ID=93
products.metrohm.com/Produktgruppen/sensors/measuring-cell-conductometric/conductivity-measuring-cell/prod-60910120.aspx
И Юмо и Метром имеют представительства в РФ.
Alien
Ранг: 91
14.01.2010 // 15:22:52
А если электрод выйдет из строя либо заходят другого и типа купить к уже имеющемуся комплекту фирма не продаст без прибора?
С чего бы это фирме не продать электрод отдельно. Ей то какая разница если бабки платят.
У Мультитест КСЛ скольки электродный датчик?
Ротационый испаритель UL-2000 Ротационый испаритель UL-2000
Предназначены для проведения процессов, сопряженных с быстрым удалением растворителей из растворов или суспензий органических и неорганических соединений путем испарения при нормальном и пониженном давлении и контролируемой температуре. Объем испарительных колб от 25 мл до 2 л. Скорость вращения: 20-200 об/мин. Высота подъемника: 0-150 мм.
Шуша
Ранг: 2845
14.01.2010 // 15:33:54
Alien пишет:
Не продаст.
Т.к. в большинстве случаев это потребует перенастройки прибора на заводе-изготовителе.
Степанищев М
Ранг: 3491
14.01.2010 // 17:13:04
Шуша: Не продаст. Т.к. в большинстве случаев это потребует перенастройки прибора на заводе-изготовителе.
У приборов Мультитест КСЛ датчики полностью взаимозаменяемы.
Так что продаём иногда. Хотя редко.
Alien: У Мультитест КСЛ скольки электродный датчик?
Двухэлектродный.
Напишите нам в контору по e-mail - есть и другие варианты.
malovanyy
Ранг: 5
14.01.2010 // 23:21:42
Всем спасибо за ответы
Alien пишет:
Сам боюсь сделать не осилю.. Разве какой мануал подбросите . И вообще, не понимаю почему эти ячейки настолько дорогие: насколько понимаю в самом простом варианте ячейка это две нержавеющие пластины площадью 1см^2, розмещенные на розстоянии 1 см...
Шуша пишет:
В Сибпром-Аналите вижу все ячейки проточные или наливные, а хотелось бы погружной датчик.. Но как вариант стоить учесть.
По зсылке на Юмо електрод для измерения рН. По зсылке на Метроне електрод со встроеным термодатчиком и "собственным" гнездом. Там еще поди розбери какие провода от кондуктометрической ячейки.. Хотя спалить по ходу и так нечего .
Шуша пишет:
Не продаст.
Относительно "отечественных" не знаю, иноземные фирмы отдельно датчики продают. Работал с кондуктометром WTW, так к нему точно датчик отдельно новый покупали.. Вот только не хочется покупать того что не уверен подойдет ли тебе.
Степанищев М пишет:
Спасибо. Завтра встречаюсь с знакомым, который работает в местной метрологии, занимается ремонтом оборудования - может у него чего-то есть. В противном случае обязательно напишу.
Всем еще раз спасибо. Сорри за плохой русский - сам с Украины.
Степанищев М
Ранг: 3491
15.01.2010 // 7:48:57
malovanyy: Сам боюсь сделать не осилю.. Разве какой мануал подбросите . И вообще, не понимаю почему эти ячейки настолько дорогие: насколько понимаю в самом простом варианте ячейка это две нержавеющие пластины площадью 1см^2, розмещенные на розстоянии 1 см...
Дорогие они потому, что в нормальных ячейках используется стекло/Pt. К импортным ячейкам следует добавить стоимость доставки, растаможки и различных справок.
Мануал по самостоятельному изготовлению может начинаться так: "взять два бритвенных лезвия Спутник, две одноразовые пластиковые вилки, метр рыболовной лески и два метра провода. Для калибровки: хлористый калий хч и бидистиллированная вода по вкусу..."
Если Вас подобное изделие устроит - в чём сложности-то. Только места крепления проводов нужно хорошо пропаять (к нержавейке специальный флюс нужен) или весьма качественно обжать и сверху залить чем-либо непромокаемым. Электроды следует надёжно закрепить - они не должны сдвигаться при эксплуатации, иначе константа ячейки изменяться будет. Хорошей воспроизводимости от такой конструкции не получите, но для оценочных измерений вполне сойдёт - оно и дёшево и сердито.
Шуша
Ранг: 2845
15.01.2010 // 9:54:47
malovanyy пишет:
Ссылка правильная. Про pH-электроды - это у них "ляп" на страничке. Смотрите pdf-ку "по ссылке "Описание и характеристики". Там все правильно. В общем, вот она - www.jumo.ru/upload/iblock/8b4/202922.pdf
Где это Вы у этой ячейки термодатчик увидели? Нет его.
"Собственное" гнездо - это для подсоединения кабеля. Заказываете кабель с BNC-разъемом на другом конце... и все дела.
