Проблемы с определением хлоридов. >>>
  Ответов в этой теме: 16
restiv
Ранг: 830
21.01.2010 // 8:00:26
Нет. Раствор не обесжелтивается при стоянии.
Мы титруем раствором нитрата серебра приготовленным из фиксанала концентрацией 0,1 Н. при установке титра использовали натрий хлористый, 1 мл полученного раствора соответствует 0,5 мг Cl-иона.
В чем проблема так и не разобрались.... Сказали, что не можем делать хлориды. Но самому все же интересно почему у нас не вышло....
Sv
Ранг: 19
21.01.2010 // 8:05:03
Попробуйте определять меркуриметрически, проблем нет.
Duke
Ранг: 512
21.01.2010 // 9:16:29
restiv пишет:
ну а не думали что проба воды вовсе не вода, а нитрат серебра к примеру? Или сильный окислитель какой-нибудь HClO4? Тогда все сходится)
restiv
Ранг: 830
21.01.2010 // 10:12:00
Duke пишет:
Нет. Это однозначно вода. Если бы была не вода, а нитрат серебра, то он уже давно бы в осадок выпал. А по поводу сильных окислителей, тоже не вариант.... Там не может быть столько окислителей. Вода питьевая.
dev
Ранг: 29
24.01.2010 // 17:24:17
Не получается аргентометрически - воспользуйтесь меркурометрическим методом: переход окраски по крайней мере значительно более отчетлив (индикаторная ошибка менее субъективна), чем в использованном Вами методе.
КТТ то хоть как замечаете: если по полному и бесповоротному "пооранжевению" раствора (суспензии) то может это и есть причина большой индикаторной ошибки - цвет суспензии должен меняться от лимонно-желтого до лимонно-желтого с "намеком" на оранжевость... Кстати, по причине нечеткости перехода окраски в КТТ сам давно перешел на меркурометрический метод,. Вот так-то...
СервисЛаб СервисЛаб
Поставщик оборудования для химического анализа и научных исследований: Спектральный анализ, Масс-спектрометрия, Хроматография, Микроскопия, Термоанализ, Криогенные системы, Анализ биообъектов, Синтез, подготовка проб и реагентов, Электрохимические анализаторы.
restiv
Ранг: 830
25.01.2010 // 10:36:43
dev пишет:
Я попробую меркурометрический метод.
Вчера опять пытался определять хлориды. Так перехода вообще нет. Даже так, со стакана, приливали избыток нитрата серебра, а перехода окраски не было.
