Термосорбционная трубка >>>
Автор | Тема: Термосорбционная трубка |
g-kit Пользователь Ранг: 56 |
21.01.2010 // 18:42:36
добрый день, имеется HP5890 с термодесорбером TD-3 от S.I.S., но родных сорбционных трубок нет. В основном планируется анализ органики. Понимаю, что в идеале трубки должны быть из стекла, но конструкция термодесорбера не позволяет использование хрупкого материала по причине механического обжима ее нагревателями. Родные трубки бывают нескольких видов, основная GLT (Glass Lined Tube) - металическая с стекляным покрытием внутри, но также в асортименте присутствуют и просто из нержавейки. Можно ли изготовить из обычной (пищевой) или химстойкой нержавейки сорбционные трубки и не заморачиваться со стеклом? Почему не заказать родные? Долго, хлопотно, дорого... Конструкция термодесорбера предусматривает автоматическое прокалывание септы. Возникает проблема иглы. Можно ли воспользоваться существующими на рынке вариантами? Например, RN-типом от Hamilton... вопрос в диаметре и резьбе крепления - не могу нигде найти... подскажите, кто знает или имеет такую. Диаметр сорбционной трубки - 6 мм. спасибо! -вадим |
virtu VIP Member Ранг: 2133 |
22.01.2010 // 18:20:55
1. Сами понимаете, что все зависит от конкретной задачи - в ней и есть ответ на первый вопрос. Можно попытаться поставить внутрь трубки из нерж. стали трубку из стекла (например, лайнер какого-либо ГХ и т.д.). 2. Можно, точнее, другого выхода у Вас нет, если Вы не собираетесь покупать ничего "родного". Главное продумать герметизацию в этом месте, можно приварить иглу сразу к гайке. В общем, это дело фантазии. Помнится собирал что-то в этом духе, так вот, герметизация была основной проблемой, хотя я делал так, чтобы иглы можно было менять. |
Ответов в этой теме: 1 |
