ANCHEM.RU » Форумы » Курилка - нетематические вопросы ...
  Курилка - нетематические вопросы | Список форумов | Войти в систему | Регистрация | Помощь | Последние темы | Поиск
Электрическая схема газового хроматографа >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Электрическая схема газового хроматографа
mikegod
22.01.2010 // 0:39:50
Люди, поделитесь у кого есть электрическая схема, очень нужна для диплома. Или подскажите где взять, ато я новичок на этом форуме... Подойдет любая схема газового хроматографа. Заранее благодарен
22.01.2010 // 1:37:44
Есть глубоко старинные:
Chrom-5:
anchem.ru/forum/read.asp?id=6404&recordnum=26
Но там не все блоки.
У нас на работе есть полный комплект документации к Цвет 100 в комплектации 132 (5 детекторов). Я выкладывал только описание и схему усилителя ИМТ-0.5: anchem.ru/forum/read.asp?id=6404&recordnum=50
Однако очень маловероятно, что я возьмусь отсканить папку толщиной с сапог
На современных хроматографах такое не встречается... я не встречал И у Виталия на www.anchem.land.ru/ch/index.html со схемами негусто.
Такое можно спрашивать только у сервисменов или у производителя... может кто-то и поделится
22.01.2010 // 2:04:16
Если для диплома...
Лучше всего раздобыть схему Model 154-B Gas Chromatograph: https://las.perkinelmer.com/Content/RelatedMaterials/Brochures/BRO_GasChromaEvolution.pdf
Приводить электрическую схему газового хроматографа Мартина и Джеймса будет уже нагло
mikegod
22.01.2010 // 15:11:30
Подскажи плиз где взять схему для Model 154-B Gas Chromatograph? По ссылке ее нету ...
22.01.2010 // 17:36:49
Это была шютка юмора
Указанный прибор - первый коммерческий в мире (если верить PE ).
А первый в мире газовый хроматограф обходился одним нагревателем, если правильно вспоминаю фотку, которой рассматривал четверть века назад.
Чем старее прибор, тем проще у него электрическая схема.
Даже такой антиквариат типа упомянутого уже Цвет-132 включает в себя чертову кучу блоков:
- термостат колонок с термостатом испарителя и нагревателем пламенных детекторов. На нем же монтируются пламенно-ионизационный и/или термоионный детекторы.
- термостат детекторов теплопроводности, плотности и постоянной скорости рекомбинации.
- регулятор температуры термостата колонок.
- программатор температуры термостата колонок.
- регулятор температуры термостата детекторов.
- два блока питания детекторов теплопроводности (один используется для детектора плотности).
- блок питания ионизационных детекторов с регулятором температуры испарителя и измерением температуры в трех точек регулирования (термопары испарителя, термостата колонок и термостата детекторов).
- два измерителя малых токов ИМТ-0,5 (убыточное изделие Китежградского завода маготехники ).
- дифференцирующий усилитель.
- два самописца КСП-4
- интегратор, если повезло
- килограмм 10 кабелей с ШРами по полкило каждый... у всех разные ШРы, так что не перепутаешь даже с перепоя )
Два газовых блока БПХ-1 выполнены исключительно на пневматике и в них нет ни одного электрического элемента
Так что схему абы какого газового хроматографа легче самому нарисовать, чем составить из схем блоков.
Тем более, что можно ограничится минимумом - три термостата с регуляторами, один из них программируемый и блок питания детектора теплопроводности. Усе
Это будет гораздо полезнее и для защиты диплома... а то, если схемы до уровня элементов, рискуешь получить вопрос - а для чего служит конденсатор С13 в блоке БПД-1...
+Xenofil
Ранг: 1445
23.01.2010 // 14:12:38
…10 кабелей с ШРами по полкило каждый... у всех разные ШРы, так что не перепутаешь даже с перепоя ) …
На Авиафоруме приводился случай, когда на принимаемом в Тбилиси Су-25 одно из соединений оказалось с двумя «папами». На вопрос, как можно так умудриться соединить разъемы, последовал гордый ответ – «А я сыльный, да!»
Kromasil (Nouryon) Kromasil (Nouryon)
Подразделение/Бренд компании Nouryon. Производит хроматографические колонки и стационарные фазы на основе диоксида кремния для высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) и сверхкритической жидкостной хроматографии (СЖХ).
23.01.2010 // 18:20:57
Не иначе oдмин делал кабель
Nebergas
Ранг: 1744
26.01.2010 // 12:13:15
+1
Кстати, на упомянотом тобой убыточном ИМТ05 до сих пор умудряются работать некоторые.
Старттопику ==> Имею блок-схему и кое-какие электрические ЛХМ-80. Качество, понятно, синюшное.
26.01.2010 // 16:33:59
Nebergas> Кстати, на упомянотом тобой убыточном ИМТ05 до сих пор умудряются работать некоторые.
Мы, например
Электрометрическая лампа с динамическим конденсатором и фазовым детектором - вещь суровая. Единственный недостаток - большая постоянная времени - для быстрых пиков не годится.
Но для определении на насадочных, да и для большей части капиллярных колонок вполне может еще работать.
Может изделие и убыточное, но завод-то маготехники
Схемотехника и подход ставят современных электронщиков в полный ступор
Nebergas
Ранг: 1744
26.01.2010 // 18:48:42
Мы, например
Дык, и мы тоже...
26.01.2010 // 23:15:22
Застрельщику беседы: у Виталия есть принципиальная электрическая схема электрометрического усилителя ИМТ-0,5: www.anchem.land.ru/ch/53.html
