Измерение рН в воде с температурой от 0 до 2 оС >>>
| Автор | Тема: Измерение рН в воде с температурой от 0 до 2 оС |
samari Пользователь Ранг: 205 |
Подскажите пожалуйста насколько корректно измерять рН при низких температурах испытуемой воды. Электрод комбинированный, температурная компенсация имеется, но судя по наблюдениям температуру воды ниже 4-5 оС он не определяет. В инструкции по эксплуатации электрода сказано что экстремальные значения температуры могут повлиять на точность измерений |
Шуша Пользователь Ранг: 2854 |
1. Принципиальных препятствий этому нет, если правильно выбрана электродная система. Но проблемы могут быть. 2. Что за вода анализируется?
1. Марка электрода? 2. Термодатчик встроен в электрод? 3. Марка прибора? Что написано в паспорте про температурный диапазон или диапазон термокомпенсации.
Могут. Но вопрос, видимо, заключается в том - насколько возрастет погрешность, если термокомпенсация ниже 5 оС не работает. Это зависит от того, насколько удалено значение pH анализируемого раствора от изопотенциальной точки электрода. Чем дальше, тем ошибка больше. Приблизительно можно оценить - 0,02*(pHi - pH). |
Датчик температуры в комбинированных электродах - чаще всего терморезистор, для которого ноль градусов вполне рабочий диапазон. Дело, вероятно, не в датчике, а в приборе. Если вопрос разовый - измерить температуру можно термометром, а термокомпенсацию и вручную посчитать. Хотя изменение значения pH вблизи точки замерзания нелинейно, а обычная формула этого не учитывает. Другой вариант, более точный - воспользоваться таблицами значений pH стандартных растворов при этой температуре и провести градуировку электродной системы непосредственно в холодных растворах. Таблицы здесь: Так что сама постановка вопроса корректна, но погрешность измерения будет сильно зависеть от методики. |
Редактировано 3 раз(а) Прибор: WTW inoLab ( Электрод WTW Sentix 81 температурный датчик встроен в электрод, диапазон температур указан от минус 5 и выше... Но на приборе реально вода с температурой 1 оС показывает 4-5. Я бы наверно не спрашивала Вас об корректности , если бы нас не заставляли измерять рН сразу по получении проб, с тем условием что в холодную погоду воду приносят с кусочками льда))) Я думаю в любом случает нужно дать ей растаять (10-15 минут) За это время с водой ничего не случиться же? Вода- питьевая и природная речная |
Тут возможны два варианта: Либо электрод (и термоэлемент) не успевает принять температуру раствора, либо имеет место большая погрешность при измерении температуры. Проверьте по образцовому термометру, например ТЛ-4. |
Хорошо, спасибо. |
Ответов в этой теме: 5 |
