мыльные пузыри >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: мыльные пузыри
sanek1971
Ранг: 3
23.01.2010 // 17:52:46
скажите - какие нужны реактивы , что-бы мыльные пузыри могли долго существовать и при выдувании достигали больших размеров ?
23.01.2010 // 22:33:37
Самое главное - простое (без добавок) мыло. Если можно найти стеарат натрия или калия, еще лучше.
Уменьшить скорость испарения можно добавкой глицерина или подобного ему. Можно, наверное, попробовать растворить и сахарку, но я не пробовал
Раствор лучше готовить на дистиллированную воду. Или хотя бы кипяченную... помним, что в жесткой воды мыло плохо пенится... то-то
Читал еще о других добавок, типа касторового масла, но сам не пробовал.
Апраксин
Ранг: 3308
23.01.2010 // 22:39:15
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=8464
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=3703
23.01.2010 // 22:51:18
Гы
Я это с детских лет знаю... и вот откуда: ourwonders.ifolder.ru/12306420 , с. 95 и дальше
PS: Отвечал Сане, а не Виталию
Апраксин
Ранг: 3308
23.01.2010 // 23:12:11
Хххе. я тоже ему отвечал, а не Варбану
sanek1971
Ранг: 3
23.01.2010 // 23:47:41
насколько я знаю, на западе для выдувания огромных пузырей используют - газелион. мне бы хотелось узнать возможно ли в домашних условиях создать ,нечто такое что-бы имело такие же свойства как раствор газелиона ?
ЛАБТЕСТ, НКЦ ЛАБТЕСТ, НКЦ
Поставка, обслуживание и поддержка аналитического оборудования для исследовательских лабораторий, промышленных предприятий и контролирующих организаций. Элементный и изотопный анализ, молекулярная спектрометрия, рентгеноструктурный анализ, термоанализ и исследования структурных свойств материалов.
24.01.2010 // 0:35:02
Так покупайте... в чем дело?
Gazillion - это торговое название... расшифровать состав по названию - это слышком круто даже для анхема
А интернет у нас одинаков
Hint - ищите лист безопасности... там должны быть указаны компоненты
sanek1971
Ранг: 3
24.01.2010 // 17:45:22
- Hint - ищите лист безопасности... там должны быть указаны компоненты -
а где взять лист безопасности ? он в инете есть ? как найти его?
Пал Палыч
Ранг: 184
24.01.2010 // 18:24:35
Профессор В.Н.Верховский в своей книге "Техника и методика химического эксперимента в школе. Том I." (Учпедгиз, 1947) на стр. 473 приводит следующий рецепт раствора для выдувания мыльных пузырей:
"Можно приготовить особый раствор по следующему рецепту (Newth): в склянку с 400мл дистиллированной воды поместить 10г олеиновонатриевой соли (natrium oleinicum) и, закрыв пробкой, оставить растворяться при обыкновенной температуре. После растворения прибавить 100мл чистого глицерина и, хорошо переболтав, оставить в темноте на несколько дней. Когда раствор вполне отстоится, прозрачную жидкость слить (лучше при помощи сифона) в чистую склянку и, прибавив каплю крепкого раствора аммиака, плотно закупорить.
Полученный раствор даёт всегда хорошие результаты и, кроме того, сохраняется годами, если только его держать хорошо закупоренным и в темноте. Взятый для опыта раствор не следует потом сливать обратно в склянку с чистым раствором."
25.01.2010 // 0:26:50
Вот целая книжка, посвященная мыльным пузырям: ihtika.net/qwe/loginfromfile/filein/188727.html
