Анализ серосодержащих на насадочной колонке >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Анализ серосодержащих на насадочной колонке
Karl
Ранг: 401
23.01.2010 // 19:47:33
Приветствую.
Кто нибудь делал анализ меркаптанов и серосодержащих до С4, COS и CS2 на фторопластовой колонке 4м производства Цвет (тип колонки неизвестен, Цвет тоже не смог сказать в связи переездом и давностью выпуска, т.к. они больше её не выпкскают). ГХ Цвет-800 с ПФД. Спасибо.
23.01.2010 // 20:54:30
Karl пишет:
Приветствую.
Ну я делал, и именно на фторопластовой колонке длиной порядка 6 м. Но не на Цветовской.
На Перкиновском приборе (Кларус 500) с ПФД.
А потому не знаю, что там в Дзержинске наваяли.
Ну а в чем проблема? Что вы пробовали и что не получилось.
Что отчего не делится?
Karl
Ранг: 401
24.01.2010 // 5:58:14
Какую температурную программу применяли?
Я делаю анализ природного газа и стабильного конденсата. Плохо выписываются все изомеры С4SH (1, трет, втор,), пики на уровне шума. Концентрации С4 в пределах 5-6 %. В какой последовательности выходят изомеры меркаптанов С4 ?
24.01.2010 // 18:26:48
Karl пишет:
Меня интересовал сероводород и легкие меркаптаны, поэтому работал в изотерме при 40 град.
Качество разделения изомеров зависит от НЖФ. У меня, например - полифениловый эфир 5 колец. На другой НЖФ и порядок выхода может быть иным.
Вы бы поинтересовались у производителя подробностями о колонке и под какую методику ее изготовили.
Если интересуют только меркаптаны, то применять тефлоновую колонку не обязательно. Это оправдано, если нужно разделять гораздо более реакционноспособные вещества, например, оксиды серы.
А меркаптаны хорошо делятся на обычных колонках с диатомитовым носителем, которые гораздо более эффективны, чем с тефлоновым носителем. Есть прямой смысл применять капиллярную колонку. Там то проблем с разделением изомеров точно не будет.
Karl
Ранг: 401
24.01.2010 // 19:36:59
Да, у меня как раз диатомитовый кирпич, но я не знаю жидкую фазу (я думаю, что эта колонка сделана чётко по ГОСТу, а кирпич там представлен двумя ЖФ, какая из них, я не знаю, и они не знают, нет номера колонки), а материал колонки фторопласт. Как на нём (кирпиче) могут разделяться С4(изо, трет, втор) меркаптаны?
Цвет мне сказал, только максимум Т=90 град., а про фазу они не помнят, просили позвонить через время (короче послали).
24.01.2010 // 23:14:41
Karl пишет:
Так что, тефлоновая колонка наполнена сорбентом на основе диатомита?
А смысл? Проще использовать стеклянную колонку и не иметь те проблемы и ограничения, которые накладывает на условия экперимента тефлон (как материал).
Я, например, в последнее время крайне редко работаю с насадочными колонками. Подобные задачи оптимально решать на широких (0,53 мм) и коротких (15 м) капиллярных колонках без деления потока.
Эффективность на порядок поболее, даже при бешеных потоках газа носителя. Это зачастую компенсирует недостаточную селективность разделения при неудачном выборе НЖФ.
Например супелковская Elit 17 (фенилметилсиликон типа OV 17) вполне пригодна для разделения всех изомеров меркаптанов и тиоэфиров.
Экстрактор лабораторный ЭЛ-1 Экстрактор лабораторный ЭЛ-1
Предназначен для экстракционного концентрирования нефтепродуктов, ПАУ, фенолов, хлорорганических соединений, тяжелых металлов и других загрязняющих веществ из проб воды любыми органическими растворителями в делительных воронках.
Пал Палыч
Ранг: 184
25.01.2010 // 0:25:41
А как у Вас ввод организован? Если это кран-дозатор, то может быть сорбция сернистых соединений на металлических частях крана и соединительных трубках. Для предотвращения абсорбции на Западе используют покрытие Silcosteel, или ещё лучше Sulfinert. Краны (Valco) и трубки с таким готовым покрытием можно купить у Рестека (www.restek.com). А можно отправить им свои детали, и они их Вам обработают.
И ещё по поводу детектора. Использовать ПФД для анализа серосодержащих соединений в присутствии большого избытка углеводородов не вполне корректно, т.к. последние могут давать отрицательные пики, интерферирующие с определяемыми соединениями (т.н. "тушение"). Для этого лучше использовать или пульсирующий ПФД, или хемилюминесцентный детектор. У Супелко есть интересная статья на эту тему, ищите "Bulletin 876A" на сайте www.sigmaaldrich.com.
Karl
Ранг: 401
26.01.2010 // 18:25:27
Пал Палыч пишет:
Про взаимодействие с металлом известно, ввожу ПГС шприцем 1000 мкл. в жидкостной испариель.
Меня интересует, какова последовательность выхода - изо, трет, втор бутилмеркаптанов!? Анализ делаю на Цвете, там каппилярной и не пахнет.
