Хроматографы фирмы PERICHROM 2100 >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Хроматографы фирмы PERICHROM 2100
Иринна
Ранг: 51
24.01.2010 // 16:41:17
Уважаемые, кто знаком с хроматографом данной французской фирмы, пожалуйста, отзовитесь. Этот хроматограф меня в гроб загонит... или люди, которые постоянно нажимают "не те кнопки" и "не туда", куда надо... Хроматограф предназначен для определения компонентного состава газа и ШФЛУ, стоят два детектора TCD, FID. Смотрю хроматограмму, пики выходят одним большим пиком - думаю, что TCD не работает, меняла время срабатывания или переключения клапанов, но ничего не идет... Сегодня поменяла детектор, и колонку заодно, хотя я не спец... а так себе...., но получила кучу пиков - примерно 100 штук... Угробила я хроматограф
+Xenofil
Ранг: 1445
25.01.2010 // 7:05:10
Иринна пишет:
Таким образом, у Вас в хроматографе есть клапана и переключение потоков.
Так может быть, Вам шприц для дозирования пробы и вовсе не нужен и ввод производится краном-дозатором?
Кстати, было когда то здесь по дозированию ШФЛУ www.anchem.ru/forum/read.asp?id=1203
Проверку работы TCD можно наскоро провести прямо в момент анализа – ненадолго прикрывая пальцем сброс из каждого канала мы получим броски нулевой линии соответственно вверх или вниз. Конечно, они суммарную хроматограмму не украсят и обсчитаются как попало, потому желательно сделать это на холостом прогоне.
Судя по всему, TCD у вас на постоянные газы, а на углеводородную часть - FID.
Судя по количеству полученных пиков, у Вас УВ часть после деления на колонке попала в TCD. Видимо, где то Вы намудрили при монтаже колонок или детектора.
Быть может, ранее те же углеводороды на молекулярных ситах, предназначенных для деления постоянных газов, одним бугром и выходили. Посмотрите газовую схему Вашего ГХ и попробуйте здесь выложить – будет более предметный разговор.
Вообще, при поиске неисправности менять с ходу детектор – это круто!
25.01.2010 // 10:59:26
Xenofil> Так может быть, Вам шприц для дозирования пробы и вовсе не нужен и ввод производится краном-дозатором?
Но шприцы все равно не лишние. Если, конечно, у хроматографа есть испаритель с септой
Иринна
Ранг: 51
25.01.2010 // 14:11:39
+Xenofil пишет:
Сразу скажу, у меня 2 хроматографа, уже и 1 я заказала.
1- для анализа газа и ШФЛУ;
2 - для определения сероводорода в газах;
3 (в будущем) - для конденсата. Почему именно так, не знаю, я приехала, когда уже 2 хроматографа были...
Работа TCD была проверена с помощью пальца на сбросе каждого из каналов, броски были.... сделала на холостом ходе.
Все верно.
Не мудрила, раньше работало так как надо. После работы в ночь неких товарищей, детектор умер, т.к. не выписывал ничего... Я двое суток возле хроматографа прожила, гоняя его вхолостую... Стало выходить одним пиком все... Думала клапан не переключается, но приложив ухо к хроматографу, слышу, в 2 минуты и в 4 щелчок, а еще должен после 5 минуты щелкнуть, а не ...молчит... А детектор поменяла вместе с колонкой, ради эксперимента... Что еще сделать не знаю... Смущает то, что у меня сигнал в минус ушел -10 мВ показывает... Попробую выложить схему и хроматограмму с TCD
DSP007
Ранг: 2228
25.01.2010 // 14:35:29
Прибор с внешним программным управлением или с микроконтроллером?
На вскидку -изменили программу, отключив одно из переключений клапана, если щелчок дает именно газораспределяющий клапан.
А вообще то на том же Agilent 6890 катарометр щелкает беспрерывно с частотой несколько раз в секунду- газораспределительный клапан выравнивает давления и расходы газа подува между индикаторной и опорной ячейками.
Иринна
Ранг: 51
25.01.2010 // 14:39:03
Не получается... может Вы напишите свой e-mail и я сброшу схему и хроматограмму.
ИК-Фурье спектрометр Thermo Scientific Nicolet iS10 ИК-Фурье спектрометр Thermo Scientific Nicolet iS10
ИК-Фурье спектрометр Nicolet iS10 разработан для лабораторий контроля качества, аналитических инспекций и криминалистических лабораторий.
Иринна
Ранг: 51
25.01.2010 // 14:45:46
DSP007 пишет:
Я тоже думала, что ребята просто изменили программу, но я программу скинула себе до этого и просто переустановила потом... Теперь у меня FID работает, а TCD - нет.
А что касается переключений, да - и у меня постоянно что-то переключается, но по хроматограммам я посмотрела время выхода опр. компонентов и слушала на этих минутах... Переключение клапанов видно же по хроматограмме... Может я и не права...
+Xenofil
Ранг: 1445
26.01.2010 // 8:37:23
Иринна пишет:
Судя по ответам, для Вас большая часть моих рекомендаций была излишней, а конкретный ГХ я и вовсе не знаю.
Впрочем, пишите на xenofil()mail.ru
wchupin
Ранг: 109
05.08.2010 // 16:25:44
Вы не в Сирии, случаем, находитесь? Если да, то это я их ставил, эти хроматографы
Вообще да, Перихромы мне дико не понравились. Лучше бы уж они «Кристаллы» купили, право слово... Хотя по-английски там хоть Надин что-то понимает, а по-русски вообще никто.
Г-н Xenofil мне сообщил, что Вы приняли за сотню пиков просто шум на хроматограмме. Интересно, значит, проба вообще не попадает в колонку? Хоть воздух-то должен как-то выходить на TCD?
А прикольно, значит, там в комплекте шёл запасной TCD? Уже забыл я всё...
Если что, пишите на wchupin{coбaчkа}gmail.com или звоните +7 (915) 001-7577. Буду рад вспомнить милую Сирию
ZOIЧ
Ранг: 10
05.08.2010 // 18:33:42
wchupin пишет:
А титраторы случаем не вы запускали?
anchem.ru/forum/read.asp?id=10053&recordnum=0
Что же вы соотечественников на чужбине один на один с проблемами оставляете?!!
