Расход воздуха для вытяжного шкафа >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Расход воздуха для вытяжного шкафа
_Marina_
Ранг: 3
25.01.2010 // 10:06:47
Поскажите пожалуйста какой расход воздуха (м3/час) для вытяжного шкафа? Он зависит от марки шкафа? А есть какое-то стандартное среднее значение?
NORDA
Ранг: 54
25.01.2010 // 11:07:36
мне кажется что производительность вытяжнго шкафа зависит от компрессора который в нем и от сечения трубы. видимо нужно посмотреть характеристики шкафов и компрессоров для них.
Викторин
Ранг: 2727
25.01.2010 // 14:49:00
_Marina_ пишет:
Вот для примера выдержка:
Шкаф вытяжной Шкафы вытяжные лабораторные предназначены для защиты оператора и окружающей среды при работе с химически вредными веществами. В верхней части вытяжного шкафа устанавливается вентилятор или фланец (диаметром 200 мм) для подключения к центральной вытяжной системе. Шкаф вытяжной может быть укомплектован вентилятором производительностью от 600 до 900 м3/час.
_Marina_
Ранг: 3
26.01.2010 // 4:14:53
Спасибо. Дело в том что в помещении будет стоять несколько вытяжных шкафов, 3-5, и в зависимости от объема работ, возможно что будут работать сразу все, тогда если брать расход 1000 м3/час, получается там такая вытяжка, что дверь в помещение с трудом будет открываться....
NORDA
Ранг: 54
26.01.2010 // 7:09:19
ну приточку может тогда поставить?
а так - у нас в коридоре дверь с трудом открывается когда тяги включены в нескольких лабах.
26.01.2010 // 9:44:23
А так оно и есть.
Вспоминаю родную кафедру... входную дверь мог открыть только мушшина в разцвете сил. Хрупким дэвушкам эта операция была недоступна
Все потому, что напрочь отсутствовала приточная вентиляция, а тяг было с полсотни...
И да, компрессор для тяги ставят в очччень редких случаях. Например, если по каким-то соображениям (ТБ, коррозионная активность газов) нужно использовать эжекторный отсос.
ГИЦ питьевой воды, ООО ГИЦ питьевой воды, ООО
ООО "ГИЦ питьевой воды" осуществляет контроль качества питьевых,бутылированных, природных и сточных вод. Лаборатория оснащена современными аналитическими приборами (атомно-абсорбционный спектрометр, система капиллярного электрофореза, газовая хроматография, флюориметры и спектрофотометры и др. оборудование)
Викторин
Ранг: 2727
26.01.2010 // 10:43:30
NORDA пишет:
С приточкой вечная проблема. Хорошо когда она есть изначально. А так это тянуть кучу воздуховодов. Зимой нужен подогрев, соответственно лишний расход и лишние затраты горячей воды или электричества. Да и женщины капризные- лишний шум им не нравится от приточки. Так что лучше попотеть при открытии двери Да девушки хрупкие у нас- редкость- обычно не только дверь откроют но ещё вытяжной шкаф сами занесут
NORDA
Ранг: 54
26.01.2010 // 15:08:00
Викторин пишет:
ну тут да, эт без вариантов, если с приточкой. кое где приточка необходимость, иначе не пропустят СЭСники
ekosam
Ранг: 352
12.03.2010 // 9:04:20
_Marina_ пишет:
Объем воздуха, удаляемого через вытяжные шкафы, следует определять по скорости движения воздуха в расчетном проеме шкафа (0,2м2 на метр длины шкафа) в зависимости от ПДК вредных веществ
ПДК вредных в-в, мг/м3: свыше 50 v=0,5м/с;
от 20 до 50 v=0,7м/с;
от 5 до 20 v=1,0м/с;
до 5 включительно v=1,3м/с;
Подачу приточного воздуха в помещение лаборатории следует предусматривать в размере 90% от количества воздуха, удаляемого вытяжными системами. Остальное количество подается в коридор.
Есть такой документ ВСН21-77 там всё найдете что нужно.
DSP007
Ранг: 2228
12.03.2010 // 12:49:39
Если хорошо продумать рекуперацию тепла в вентканалах и подогрев воздуха - то приточка за пару зимних месяцев окупится. Кубометр горячей воды на отопление уже писят рубликов...
Hunter
Ранг: 107
13.03.2010 // 19:31:10
У нас в радиохимии линейная скорость воздуха в проеме шкафа должна быть аж 1,5 м/с.
