Средняя проба на пром выбросы >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Средняя проба на пром выбросы
Venom
Ранг: 178
25.01.2010 // 12:38:28
Добрый день уважаемые форумчане!! Подскажите есть ли такой документ, который прописывал бы сколько проб промвыбросов нужно брать с одного источника (промвыбросов)??
MK
Ранг: 443
25.01.2010 // 15:26:30
Venom пишет:
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=5918
Venom
Ранг: 178
25.01.2010 // 17:44:39
На атмосферный воздух в РД 52.04.186-89 написано, что берется одна проба, а на промвыбросы нигде не написано...
dev
Ранг: 29
30.01.2010 // 13:43:30
В принципе количество проб должно быть прописано в методиках на определение конкретных загрязняющих веществ. Вообще же необходимо отобрать 3-и объединенные 20-ти минутные пробы в случае определения собственно выбросов в атмосферу и 5 объединенных 20-ти минутных проб при определении эффективности работы ГОУ (газоочистных установок). При этом в случае контроля работы ГОУ пробы необходимо отбирать, естественно, как до, так и после очистной установки.
При большом содержании загрязняющего компонента в пробе, отобранной в течении 20-и минут, допускается разбивать подобную пробу на ряд проб, общее время отбора которых (с учетом замены фильтров/поглотителей, включения/отключения/настройки аспиратора и других вспомогательных операций) должно составлятть эти самые 20 минут (отсюда, кстати, и идет название 20-ти минутной пробы - объединенная)
Конечный результат - среднее результатов 3-х объединеннных проб.
Теперь по поводу такого параметра отбора проб, как изокинетичность: при отборе проб на суспендированные компоненты с различной дисперсностью (от большой до малой) скорость газопылевого потока потока в пробоотборной трубке должна быть равна скорости газопылевого потока в вентиляционной/дымовой трубе. Так что объемный расход на аспираторе при отборе таких проб будет определяться скоростью газопылевого потока в месте отбора.
Да, еще - есть пробы точечные и интегральные. Точечные предполагают отбор проб в точках сечения вентпровода/дымовой трубы, в которых проводилось определение скорости газопылевого потока (подобное определение необходимо не только в случае отбора проб по принципу изокинетичности, но и для случая расчета валового выброса, когда ПДВ заданы в единицах грамм/секунда). Интегральная проба подразумевает перемещение пробоотборной трубки во время отбора по этим самым точкам сечения вентпровода/дымовой трубы.
О нормативных документах: все то что я сказал выше справедливо для Украины, где я и працюю (в смысле - работаю), но полагаю, что в связи с общими методологическими корнями разработанных и используемых в странах СНГ методик, все вышесказанное справедливо и для других стран СНГ. Что касается Росии, то там есть ряд ГОСТов, посвященных этой тематике, которые можно найти в свободном доступе на сайте protect.gost.ru .
Удачи !
Venom
Ранг: 178
01.02.2010 // 9:53:13
Спасибо
sidonia
Ранг: 3
23.06.2011 // 15:31:04
Отбор проб пром выбросов сложная штука. Надо промерять скорость воздуха в вентиляции и диаметр воздуховода и пересчитать на количество точек. На все расчеты есть методики и НД. Для пыли идет сложнее расчет, так как скорость отбора завит от скорости газового потока. Если Вас заинтересует, то попробую найти эти НД.
Центр коллективного пользования Центр коллективного пользования "Состав вещества" ИВТЭ УрО РАН
Центр выполняет по договорам аналитические исследования по элементному и вещественному анализу методами плазменно-эмиссионной спектроскопии, рентгенодифрактометрии, сканирующей электронной микроскопии, рентгеноспектральному и Рамановскому микроанализу на современном оборудовании
Ed
Ранг: 3355
23.06.2011 // 16:20:39
- ГОСТ Р 50820-95 «Оборудование газоочистное и пылеулавливающее. Методы определения запыленности газопылевых потоков»;
- ПНД Ф 12.1.1-99 «Методические рекомендации по отбору проб при определении концентрации вредных веществ (газов и паров) в выбросах промышленных предприятий»;
- ПНД Ф 12.1.2-99 «Методические рекомендации по отбору проб при определении концентрации взвешенных частиц (пыли) в выбросах промышленных предприятий».
Главнее НД нет! Нигде количество отбираемых проб не прописано.
